土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问电机的容量应如何计算?断路器的分段能力怎么选?
11KW的电机,负载为空压机,准备选常熟CM1-63型的断路器,有两种型号,一种是L,一种是M,L的分段能力为25KA,M的分段能力为50KA,请问我应该怎么选?谢谢
全部回答(3 )
  • qianbochenhong
    断路器的短路电流与线缆的阻抗有关,不够的话加熔断器备份保护,罗克韦尔就是这么做的
    2014-10-10 11:25:10 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    11KW电机的额定电流在22A左右(不会相差0.6A!),63的断路器足足有余。
    另外与你安装位置有关
    如果在离变压器很近(指配电回路),需要计算短路能力核算
    如果是末端,一般情况,25KA的足够了。
    2009-03-18 12:11:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
