土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助~~怎么做这个板啊~~~~
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?
求给位高手帮忙~~
全部回答(2 )
  • rmwu
    楼上说得对
    2009-03-20 11:19:20 来自 PC 评论 举报
  • yuruiemail
    要控制板厚100,按照比较经济双向板1/40反算,你的次梁间距在4米以内就可以了啊,当然布置单向还是双向还要看你整体的柱网布局!
    2009-03-17 23:04:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
