土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种供电方法可行吗
同一变压器的一路出线为3线一零,设备接地另打地极,我认为是TT系统。另一出线为3线一零一地。因设备不需零线,故零线悬空。接3线一地。也打了地极。这样算TN-S系统吗。不是说同一变压器不能用2个系统?我想问下。谢谢!
全部回答(3 )
  • seraphao
    这个是谁说的?依据呢?
    同一建筑物内出现两种低压配电接地形式是很正常的,千万不要人云亦云.
    2009-03-20 00:05:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    接地线不从变压器则引过来,只靠接地极,会增大接地线的电阻(二个接地极串联),单相短路保护可能动作不了,需要在电源开关上设漏电保护。
    2009-03-18 07:23:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
