土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电柜内的断路器应该配多少平方的导线?
配电柜内的断路器应该配多少平方的导线?
发布于:2009-03-17 20:04:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
配电柜内的断路器应该选择多少平方的导线(BV导线)或者铜母线?如主断路器分别是(1)63A断路器,(2)100A断路器,(3)200A断路器,(4)250A断路器,(5)400A断路器,(6)630A断路器,是按照安全电流计算的吗?还是应该留有多少余量?
  • tyde_86
    tyde_86 沙发
    一般是通过电缆 <电线> 的载流量来选择 二是根据带的实际负载来选择 三是根据具体的使用环境来选择 四是考虑一定的余量来选择就行了
    2009-03-18 19:36:18
  • yl-cn
    yl-cn 板凳
    导线的过流一般按照每平方3~4个电流计算 超过100A以上需递减,也得看使用环境,具体情况还得具体分析
    2009-03-18 16:17:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求教 550kV断路器 单双断口的问题?
为什么对于有的550kV断路器是单断口,没有合闸电阻和断口均压用并联电容器? 单双断口的优缺点各是什么啊?合闸电阻和并联电容器起什么具体的作用啊? 请前辈们指教啊!非常谢谢!
