土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 主要消毒方式的比较
主要消毒方式的比较
发布于:2009-03-17 16:59:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二氧化氯由于自身的优点是比较有前景的一种消毒方程,杀菌效果好且不会产生有毒副产物.
紫外线消毒由于停留时间短,不需要大的接触反应池(HRT=30min),且不会有副产物,但不能保持余氯.在灯管的寿命大概1-2年,重置费用(算在维修费用成本中)高一些.
臭氧消毒就不考虑了,国内的臭氧发生器臭氧浓度低,国外的价格是国内的几倍.且耗电量太大,而且臭氧也是氧化性物质,接触系统要密封.用于去除残留有机物还是可以的.
  • moonforest
    moonforest 沙发
    我们是紫外线。。还好。。
    2009-03-17 18:49:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样提取硫酸锌溶液中的溶剂油
从锌矿中提取锌,(每条生产线硫酸锌溶液量为400m³/d,共有36条生产线,计划单独针对每条生产线的硫酸锌溶液进行单独的处理)生产过程中所用的硫酸锌溶液在前段要加入260号溶剂油(其浓度大概在0.5克/升)起稀释作用,但是不允许有溶剂油在加工工序后段出现,因为如果有溶剂油在后工序出现的话会影响锌的质量。故厂家要求在加工工序前段与后段之间增加一个除油系统或者设备,要求处理后溶剂油的含量在0.1毫克/升以下,处理后的硫酸锌溶液回用在前段工序的补给,溶剂油也回用于前段的补给。现在溶剂油在硫酸锌溶液中呈均匀分布状态,静止存放3天以上才有少量的油浮出水面,紧急求助该硫酸锌溶液的除油处理方法。
