土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教反渗透快冲的问题
请教反渗透快冲的问题
发布于:2009-03-17 16:15:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我看到两套反渗透系统的PID图,其中有一点想不明白,在此请教,请大家帮忙
反渗系统中设计有快冲,一个图中只在浓水侧设置了电动排放阀门,而另一套图则
在产水管和浓水管上均安装了电动排放阀,依本人的理解快冲时压力很低,不会产生反
渗透,是不是产水管上的电动排放阀可以不要呢
全部回复(3 )
  • xiaojing122122
    产水管路上的电动阀们可以不要,看对产水水质的要求是否很严格,如果很严格的话是需要的,因为反渗透启动时水质不能很快的达到要求的电导率,需要先将产水排放一些
    2009-03-19 15:25:19
  • 赵匡胤
    赵匡胤 板凳
    如楼上所说,产水管上的自动阀可以认为是不合格产水排放阀,开机初期排放用
    2009-03-19 10:39:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大大们来看一下:巴氏--RO
用户要求巴氏消毒:88度瞬间---然后进RO.晕的.大大们说说看法,用什么膜.有什么优缺点呀.
