土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ CAD设计技巧
CAD设计技巧
发布于:2009-03-17 16:02:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在计算机辅助设计软件中,AutoCAD无疑是最普遍的,每个工程技术人员都或多或少有一些自己的使用经验,可是有些是很难从书籍或全靠自己的摸索得来的,下面就介绍几则小技巧(剩下的还得你自己来发现噢!)。这些小招式在实际的绘图中往往会起到很大的辅助作用。
  多边形的绘制
  AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择“Edge”参数(可只输入首字母“E”),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,这样可以大大节省我们的作图时间。
  利用好平行关系命令
  Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一个圆时,它还可创建同心圆;当平移一条闭合的多义线时,也可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平行线间的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数“Through”(可简写为“T”)后,捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输入平行线之间的距离了,而且还不易出错。
  快速作出相切圆
  平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,记得笔者刚刚开始学习AutoCAD软件时,总是很笨拙地运用半径相加或半径相减的方法来画出相切圆,现在想来真是太愚蠢了。实际上,我们在运用画圆命令时,只要使用参数“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。
  特殊符号的输入
  我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
  1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
  3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
  4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
你这是什么时候的AUTOCAD了,你难道还不知道AUTOCAD现在也有了AUTOCAD2009了,CAD设计也没有技巧,只有熟悉了解这软件,去多做,多思考。
全部回复(7 )
  • wnagfeng1231
    wnagfeng1231 沙发
    不错的文章先看看再说
    2010-07-13 17:38:13
  • tp502228684
    tp502228684 板凳
    虽然我还是名在校的学生,明年将面临找工作了!我上这个论坛的目的在于多学习点新的知识,更好的充实自己。希望各位前辈指教哈~谢谢
    2010-07-13 16:32:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
CAD常用使用技巧
一、使用原型样图 Auto CAD 是一种通用系统。但许多公司有自己的标准,而每个绘图员又有他独特的工作风格。因此Auto CAD采用了开放的结构体系,允许用户根据自己需要扩展Auto CAD的许多功能,实现Auto CAD的定制。 Auto CAD在每次绘制一张新图前,都通过装入一个名为ACAD DWG的原型图样来建立一个默认的工作环境。在此工作环境中Auto CAD规定了缺省的图形界限、标注形式等设置,以方便用户作图。但如前所述各行各业设计制图所使用的工作环境千差万别,因此,Auto CAD 所提供的缺省原型图样ACAD.DWG往往就不能满足不同用户的不同要求。Auto CAD的开放式结构体系使得用户可以通过一个能修改原型图样的图样对话框来定制他们的定制设置,获得一个用户常用的工作环境。这一简单的任务可以使得用户在每次作图前不用对工作环境重新进行设置,节省许多浪费时间的创立工作。   用户工作图样的设置方法如下 :首先进入 Auto CAD 绘制新图,将图形界限、图层控制、标注形式、单位控制、目标捕捉方式、捕捉栅格等按需要进行设置,然后再存盘退出,此时用户就建立了自己的工作图样。假定用户设置的图样名称为USER.DWG ,在绘制新图时可通过两种方法来自动调用。   方法一:先将 Auto CAD目录中的ACAD.DWG文件作一备份,如改名为ACAD1.DWG,然后将USER.DWG更名为Auto CAD目录中的ACAD.DWG,取代原来的ACAD.DWG文件。这样每次绘制新图时Auto CAD将自动调用用户所设置的图样作为工作环境。如果用户想恢复Auto CAD缺省的原型图样。只需将备份的Auto.DWG文件更名回来即可。   方法二:进入 Auto CAD后,键入NEW命令绘制新图。则出现建立新图形文件对话框,在
