土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制电机的转速问题
变频器控制电机的转速问题
发布于:2009-03-17 15:47:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教大家:我现在给一台电机装一个变频器,没有PLC,变频器是台达的。型号是VFD007M43B。用这个变频器控制电机正反转,能不能设置成正转和反转速度不一样。正转的速度要求慢点,反正的速度的快点。不能用那个多段速有时间规定的,我要随时正转或反转,我看了说明书不是太明白。谢谢!
全部回复(6 )
  • co1491469453199
    首席技术官 发表于 2009-4-20 00:26 你可以这样实现1.用两个调速用的电位器,用继电器来切换2.控制正反转的继电器可以同时控制对应电位器的接 …好方法,谢谢分享
    2017-05-02 17:21:02
  • bjwangshupeng
    bjwangshupeng 板凳
    :victory:
    2010-04-07 13:32:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器接线图
变频器接线图
