土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选择电缆考虑载流量和温度还要考虑什么
选择电缆考虑载流量和温度还要考虑什么
发布于:2009-03-17 15:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经过计算得出计算电流是114.4A,如果按照下表的话应该选择35mm2的截面足够,为什么正确答案是选择95mm2的?
全部回复(4 )
  • mwf78
    mwf78 沙发
    电线电缆选择一般需要六个方面:
    1,温升;2按照经济电流(经济寿命期的总费用最小);3动,热稳定的校验(即允许的短路强度);4电压损失在允许范围内;5满足机械强度要求(敷设方式,环境条件);6低压缆符合过载要求。:handshake
    2009-03-18 10:37:18
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    还有压降
    排列的方式
    环境温度
    2009-03-17 18:23:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气预防性试验中存在的问题和改进建议
近年来,通过对十几个发供电企业进行安全性评价,我们发现在电气预防性试验管理中 存在一些问题,有的还带有一定的普遍性。现将其归纳总结出来,并提出改进建议,与大家 共同探讨。   1 变压器(包括电抗器)和油浸互感器变压器油中总烃、氢和乙炔超标问题  由于变压器油只有在局部放电(温度可达3 000℃以上)或局部过热(温度可达1 000℃以 上)时才能分解出氢、乙炔和其它碳氢化合物。所以通过定期预防性试验发现总烃、氢或乙 炔超标,或未超标但有上升趋势时,说明设备内部可能已出现局部放电或过热故障了,应给 予足够的注意。从安全性评价中可看出,一般单位对这项试验都能按原部颁《电力设备预防 性试验规程》(以下简称“预试规程”)执行,但对测试数值的分析和处理往往注意不够,主 要表现在以下两个方面:
