土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 景观设计的风水问题
景观设计的风水问题
发布于:2009-03-17 14:17:17 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
一、把握水系的策划原则
(一)曲水有情,环抱为上
根据建筑风水学的基本原则,水以曲为上,曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水还要分在曲水的哪个方向,一般来说,在水的内弯处为上,在内弯处的对面则不吉反凶。所以,在园区水系规划时,就应该将建筑规划在水系的内环处,形成所谓玉带缠腰的风水效果。
(二)水系以动为佳) 有动感的水能量会更强。动感的水可包括:流水、喷水、跌水、涌水等,这几种水都可以,流水占的面比较大,影响的面也比较大,故要以环抱建筑为上;喷水、跌水、涌水等占的面比较小,影响也往往局限在靠近的建筑。原则来说,水系都要在建筑的向星旺的方位上为佳,在建筑向星衰死的方位要大打折扣。哪里是向星当旺,哪里又是向星衰死,需要建筑风水的专业人士才能确定,非几句话能说清楚。
二、园区道路的规划原则
在建筑风水学上,道路为假水,其作用与水相似。所以,道路的规划应遵循上述流水水系的规划原则,同时,应特别注意的是,道路不要直冲建筑,若此种情况无法回避,则应在受冲的位置以植树等措施加以化解
三、把握假山的策划原则;
“山主人丁水主财”,山在风水上是有着重要作用的。为了旺人丁,在园区建造假山不失为一种可行的方法,但假山的设置也是有讲究的。
(一)方位
首先要讲究方位,假山一定要在建筑山星当旺的方位上,如在山星衰死的方位,则适得其反。
(二)形状!
其次,假山要圆润可亲,不可怪石嶙峋、尖角乱冲,否则,也是弊多利少。
四、把握各种雕塑的风水学意义
在现代园区,各种各样的雕塑并不少见。进行雕塑规划时,要注意易学原理的应用。比如,有的园区把马的雕塑置于水中就是非常不合适的,因为马五行属火,置于水中为水克火、水灭火,会带来一系列的副作用。把老虎置于园区也是不合适的,虎主伤,会伤人,等等,不一而足。
五、最大限度地通过树木加以化煞
风水学上很推崇树木,因树木可以化煞,净化不良的风水场。在受煞气冲射的地方,植些树木,可以起到化解煞气的作用。一般情况下,植树多多宜善。但阴气过重的地方,则不宜植太多的大树,否则加重阴气。另外,在楼前不远之处植树干粗高的大树,也当慎之,因高大的树干容易成煞,多建筑不利。
六、藤类植物的特殊说法
在建筑风水学上,藤类植物为“腾蛇”,属阴性,是麻烦、困扰、纠纷、精神异常的象征,所以,不主张多使用藤类植物。但因藤类植物有其独特的观赏、避阴的特性,故人们多喜爱之。所以,如果使用,建议在稍远离建筑的地方设置。在阴气重的阴暗之所一定要回避之。
www.znla68.cn
全部回复(12 )
  • woainizhaohaiyan
    留着用,嘿嘿
    2013-12-30 15:57:30
  • liutao721823
    liutao721823 板凳
    谢谢楼主提供 学习了
    2013-09-04 12:20:04
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
八宅风水的原理
  风水是中国文化的一个特色,从古到今一直在流传与运用,上至帝皇下至黎民百姓,大到选都小到门窗之立位,无不取决于风水。风水其实是天文地理学,风水反映的是一种运数,人不能迷信打救世人的神仙,这个世界没有救世主,一切都要靠自己,掌握天文地理学就是掌握谛造运数的通天本领。纵观自古成大事者,皆明白到这种通天本领是获取统治权的必要条件,而天文地理学是各种通天本领中最直接、最重要的,所以企图做大事及夺取统治权的有识人物都先设法运用风水给自己设计一个必胜的运数,之后如有神助的开天辟地确立其权力。正因为风水有此作用,故古代的统治者都将其列为不能流出宫廷的秘术。
