土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 在风管上贴什么材料好,能够吸声且性价比好点
发布于:2009-03-17 11:53:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大侠,在风管上贴什么材料好,施工简单,能够吸声且性价比好点。指点一下。
全部回复(6 )
  • 消防陈工
    消防陈工 沙发
    一般选用带铝箔的玻璃棉毡,还同时可以起到一定的防火效果。如果特别注重吸音效果,建议选用超细玻璃棉。容重18-32K就可以了。海绵也有吸声效果,但一般不推荐使用,一方面耐老化性能较差,另一方面就是众所周知的易燃问题了。聚乙烯板(PE板)和橡塑板的结构是全封闭孔,至多是半开孔的,有轻微的吸声效果,如果用来做保温,那就最好了。
    2009-04-25 15:03:25
  • winner9403
    winner9403 板凳
    用新型复合材料做成的风管可以避免这个问题,qq:120811495
    2009-04-25 14:13:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于厨房的水蒸气怎样处理
我现在有一个厨房。主要是煮面用的,里面水蒸气特别大,由于设计方面的限制,未能从排油烟的风道一起排出。但是由于厨房附近是商业街,不能把水蒸气直接排出,现要单独处理水蒸气,处理完后再排气。哪位高手给支个招,怎样把水蒸气给处理掉。
