正在加载...
0人已点赞
全部回复(57 )
53楼的建议或许我能解决。
主题
粉丝
理正给排水
1410 条内容 · 40 人订阅
如题,谢谢;单位的网络版用着顺手了;出差或者在家加班用其他软件很难受。谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
hhww
沙发
"过滤选择不方便的 我举两个例子你就知道了
2009-03-30 16:57:30
赞同1
pengshunhui
板凳
2019-08-13 20:34:13
加载更多第一 :画大一点的图时候 选中一个图元 要反应处理半天
第二: 我想选中给水立管的标注 如果用过滤选择 所有立管的立管标注都会被选中"
关于过滤选择 俺有不同的看法:
过滤选择是很强大的功能 最优越的能自动根据对象类型和颜色 还有线性来选择
1楼上说的选中一个图元 要反应处理半天应该是“GLXZ”命令 我常用的确是“TSELOBJ”命令 反应非常的快
2这个问题 就在于你直接在图上标注的管道 俺的做法是先画大样 在复制到平面(仅立管无编号) 再将平面写块 再在块里标注立管编号,再拷贝回来。这样 可以把几个工程的图放在一个dwg文件里方便画 而且对软件的依赖也底 这样做你说的问题就不是问题了 在新的块里先编号 给水 排水 消防分别做块 再复制回来 这样就很好解决了
3 “TSELOBJ”要结合两种命令才能体现它的强大 第一就是 11 33 66 经常用天正的的不知道这个的可以去面壁了 这是图层开关快捷命令 第二个是“AI_MOLC”——这个是cad改变当前层的命令 ,
4 强大的工具有两种 一种是泛用型 比如PS的基本命令 二种是专用型 比如PS的滤镜 和鸿业软件的绝大多数命令 俺喜欢用泛用型 因为 首先记忆简单 使用简单 然后对软件依赖性底 因为专用性命令 通常会随软件版本 机器的情况而改变 “比如缺少某插件而不能使用” 泛用型命令就很少变 ————从天正6到7“TSELOBJ”没有变化
53楼的建议或许我能解决。
