土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地磅遥控器15266338455
地磅遥控器15266338455
发布于:2009-03-17 08:55:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
手机15266338455飞龙衡器专业生产电子衡器配件,是国内市场较具规模的电子衡器配件商之一。注重自身形象建设,坚持以“诚信为本、品质至上”的经营理念,获得了广大用户的一致好评。
经过我们的努力,业务范围已涉及:电子案秤,电子台秤,电子吊秤,料斗秤,皮带秤,电子地磅、计重收费、超载检测等领域配件的研发与生产。 QQ:342410334 详情访问 http://www.sdykq.com
使用支付宝、财富通“收货满意后,卖家才能拿到钱”
保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
特别声明:
1、网站全部产品用户可自行调校或用于调校,不得他用
2、用户自行调校衡器后,需要向质量监督部门提请重新鉴定,取得鉴定证书后,方可依法使用
主要产品有:
密码案秤(30kg)、密码落地秤(100-500kg)、调校案秤(30kg)、调校落地秤(100-500kg)、衡器调校器/遥控型模拟器1-200T
特别推荐:6/8键精密可变步长地磅调校器(地磅遥控模拟器)
产品特点:
1、性能稳定,工作可靠,1/10000精度,超低温漂,转换速度自动与地磅同步,寿命长。2、体积小,遥控距离远,安装形式多样,真正的移动式、便携式、整个安装过程仅用一分钟。另可根据客户实际情况制作特殊安装形式。 3、与地磅称重显示器的数字显示同步,与外接电脑、打印机、大屏幕显示器亦同步。4、所有产品宽电压工作4.5-15伏自动适应,三线制,无需改变正负极性。
调校方法:
用户的地磅不准确时,使用我们提供的专用插头,在另外一个刚刚校正好的地磅上预置3个重量,相当于地磅最大称量的1/2 2/3 4/5,然后在自己的地磅参照这三个重量进行校正。
使用方法:
6清零;1减少/下行;2增加/上行;3、4、5预置重量。步长可调型、也就是说每按一下1或2键,重量的增减用户可自行调整的。
这一款的重量调整在遥控器上用1、2键。特别适用于不方便调整的场合,按键只有6个容易记忆、触摸,放在口袋中不容易出错。
8键精密可变步长地磅调校器,3、4、5、6、7预置重量。比6键的多出2个预置重量键,但因键位较多,操控性无不如6键的方便!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的下垂控制
当多台电机共同驱动一台机械设备时,其中转速较高的电机将承受较大负载。下垂控制特性为随着负载增加速度下垂变化。这种特性能实现负载平衡。我现有一台螺旋六米长。需要用双电机驱动,就怕两电机负载不平衡。有哪位用过这功能吗?能详细说明一下吗?
