土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 急助!!蝶阀关不严问题
急助!!蝶阀关不严问题
发布于:2009-03-16 16:54:16 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
小弟先负责一商场空调系统,运行了半年左右,今天首层某个区域的一台盘管风机进水管DN20的铜闸阀丝口破裂,急需泄水更换。但是关闭了起截断该区域供回水作用的四个涡轮蝶阀后,发现两个蝶阀出现关不死现象,导致一直都泄不完水。我想请教各位朋友前辈,有什么办法查出哪一个蝶阀关不严,或者有没有其他方法处理?在此先谢谢了!!之前空调系统调试的时候蝶阀还是可以关上的,刚才4个蝶阀都是先开到尽头,然后再关上,如此这般两次。
全部回复(7 )
  • tenghua6912
    tenghua6912 沙发
    大家也不看清问题,楼主也没说清问题!
    4个蝶阀直径多少?
    判断哪个漏水,直接听管道有没有过流声就可以了!
    如果蝶阀直径只有20,建议带水作业换掉!
    如果直径比较大,可能是密封脱落或者沉积物堵塞或者填料脱落或者限位有问题
    建议判断出原因再处理:密封问题没办法,只有换掉;沉积物,可以多次开闭冲刷;填料脱落,只有打开阀座处理(带水作业);限位问题,解除限位螺丝,根据经验判断闭合。
    2011-11-13 22:56:13
  • zhxf209157
    zhxf209157 板凳
    带水作业应该不难的,前面有4个 蝶阀呢漏水也肯定不厉害了,不管是丝牙还是法兰的阀门更换都很方便的。
    2009-04-05 20:25:05
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
求助!
本想找一份给排水设计工作,在广东找了很久没有结果,希望有仁兄帮忙,不胜感激!个人简单情况:99年中专毕业后在乙级设计院工作4年,2003年参加高考,读了大专,2006年毕业,又在甲级院工作3年,具备湖南的工程师职称,能做给排水、消防设计,能做人防给排水、消防,能解决施工中的常见问题。联系方式qq:249626929[ 本帖最后由 yizifeng 于 2009-3-13 11:41 编辑 ]
