土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酚醛树脂废水处理
酚醛树脂废水处理
发布于:2009-03-16 16:27:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这里有个酚醛废水处理工程,本人缺乏这方面的经验,向大家请教,请各位同仁不吝赐教。
水质指标:COD30000mg/L,酚600mg/L,醛3000mg/L,pH值3~4,硫酸根6%-8%。硫酸根含量比较高
[ 本帖最后由 xxylgm 于 2009-3-16 16:29 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 沙发
    针对如此高COD的采取先进行缩聚回收和后期生化法处理,一般经过缩聚出水COD可以降低到4000mg/l以下,然后再经过生化处理,最终COD能稳定在500mg/l。
    (1)二次缩聚
    缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。
    (2)中和
    缩聚后的废水再加碱中和处理,一般在第二次缩聚时,即同时向废水中加碱中和处理,废水的COD去除率约为20%。经中和处理后,废水COD浓度可降至4000mg/l,甚至更低。
    (3)生化处理
    中和处理后的废水进入厌氧池进行厌氧处理,一般来说,酚醛树脂废水中的苯酚具有较好的可生化性,但甲醛对微生物具有毒性和杀灭作用,因此,废水中若有过多的甲醛存在,势必抑制微生物的生物活性,影响生化处理的效果。针对低浓度游离酚和几乎没有游离醛的废水生化难度相应降低,最终COD能稳定在500Mg/l,达到3级排放。
    2011-02-09 21:13:09
  • niniwei27
    niniwei27 板凳
    真的非常难搞@!
    2011-01-17 09:57:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水,大家帮忙看看这个工艺怎么样啊!
我这里有 一个印染废水项目,其水质参数为,CODcr 1510mg/l,BOD5 258mg/l ,SS 298mg/l ,NH3-N 103mg/l,TP 7.66mg/l 。出水标准COD 80,bod 30,SS 30,NH3-N 15,TP 1由于氨氮的含量太高,我 选用的 工艺 流程为:印染废水→蓄水池→自动过滤器→筒式过滤器→热交换器→调节池→水解酸化池→固定化改良型A/O→沉淀池→曝气生物滤池→高效浅层气浮池→消毒池 大家帮帮忙,分析一下这个工艺行不行呀
