土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓启泵按钮连接的小问题
消火栓启泵按钮连接的小问题
发布于:2009-03-16 16:01:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在标准层中,消火栓启泵按钮上下楼层位置一致,是水平连接每层,从电井到泵房好;还是上下连接垂直贯通到泵房好?有什么差别吗?
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    没区别,启泵按钮都是并接在一起的。
    2009-06-10 10:43:10
  • wurenping
    wurenping 板凳
    没有区别,因为在消防连动时是在每层按下按钮消防泵都要启动的。这还要看是不是在一个单元里,因为消防联动柜里有中间继电器,最好按单元分好,这样哪个单元里的按钮动作了能显示。
    2009-03-17 12:51:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教关于漏电火灾报警系统的设置条件
规范中只是说:“高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统”那么对于一般的民用商住楼应该就是人员比较多的商场之类的功能用房需要设置,我就是想请教一下多大的面积才需要设置呢??
