土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑没有声音了,我们该如何解决?
电脑没有声音了,我们该如何解决?
发布于:2009-03-16 12:42:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
电脑软件技术博客讲解:电脑没有声音怎么办?这是广大网友使用电脑过程中经常碰到的问题,现在我们就针对“电脑没有声音”这个专题来分析解决一下,相信您看了,肯定会对您使用电脑有很大帮助的哦!
◆软件方面解决办法:
1、没声音的时候您首先再看一下电脑右下角是否还有音量图标,有的话,双击音量图标,看“音量控制“和”波形”两个栏目是否有被静音,如有被静音,请打开,即可
2、如何右下角没有音量图标,打开控制面板,打开声音和音频设备,看看设备音量选项,这里看看是否静音了。
3、打开设备管理器,看看声音部分是否带有问号或者感叹号?如何有的话,试着重新安装一下声卡驱动程序试试看(一般的驱动是集成在主板驱动的那个盘上的,我的电脑装主板驱动,主要就是装那个声音的驱动的。其他都不要安装什么了)。
4、如何装完驱动还是无法解决问题,你是否因为安装了其他的pci设备造成了资源冲突,试着将声卡或另外的pci设备换一个插槽,也许可以解决问题哦!
5、有的集成声卡在使用一段时间之后会没名奇妙无法安装驱动,这好像也没有什么好办法来解决,你可以试着安装一块外置声卡来试试到底是什么原因!
◆硬件方面解决办法:
电脑没有声音,首先检查音箱是否正常,如不正常,应先修好音箱。音箱完好,还没有声音,可能有下面几个原因:
1、在BIOS中将主板集成的声卡禁用了。
解决方法:启动电脑时进入BIOS设置(一般按住Del键),展开“Integrated Peripherals(集成外围设备设置)”,在出现的窗口中找到声卡项(一般名称为AC97 Audio),将其设置为""Auto""或“Enabled"",找到On Board AC97 Control,将其设置为“Enabled"",然后存储退出,进入系统后在安装声卡的驱动程序。
2、声卡没有安装驱动程序或安装不正确。解决方法:在桌面上右击""我的电脑""→选择""属性""→弹出""系统属性""窗口→选择“硬件”页面→按“设备管理器(D)”按钮→弹出“设备管理器”窗口→检查""声音、视频和游戏控制器""或“多媒体音频控制器”前有没有“!”或“?”,如有说明没有安装声卡驱动程序或安装不正确,请找到声卡的驱动盘重新安装驱动程序(如果声卡是主板集成的,那么驱动程序在主板的驱动光盘中)即可。
3、在“设备管理器”里面禁用了声卡。解决方法:进入“设备管理器”,展开""声音、视频和游戏控制器""分支,找到声卡项(如果被禁用了,其前面的小喇叭上有一个“X”)并选中,然后按工具栏的“启用”按钮即可。
4、在声音属性里关闭了音量。解决方法:进入“控制面板”,双击“声音和音频设备”项,弹出“声音和音频设备属性”窗口,选择“音量”页面,把音量调节滑块调到合适的位置,并在“将音量调节图标放入任务栏(I)”前打上钩,确定并退出即可。
按照上面的软件方面和硬件方面两方面着手,应该可以解决电脑没有声音。更多关于电脑故障文章请支持电脑软件技术博客: www.hzcad.com.cn/pc
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/40.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
广东省水利造价2006
软件简介: 第五部分 附件名:20093161237175839098.rar 文件大小:1842K (升级VIP 如何赚取土木币)
