土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统的最不利点一定在顶层吗?
自动喷淋系统的最不利点一定在顶层吗?
发布于:2009-03-16 12:31:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一工程局部七层,其他部位为6层,7层须设喷淋的面积只有159平米,正好为一个同时作用区域。
1、如果按这个区域计算得到的起点压力和起点流量都比按最不利点在六层算出来的小,请问该将最不利点设在那里?请高手指点!
2、高位水箱只能放在6层顶,这样水箱对7层的喷淋系统就失去作用了吧?应该怎样解决?或者有什么更好的方案,恳请大家指点!
急!急!急!急!急!急!急!
全部回复(30 )
  • bygui123
    bygui123 沙发
    长见识了。楼上的兄弟们规范算精通了。佩服佩服,可是如果水箱放六层而最不利点在七层,那稳压泵还能成为稳压泵么,是不是该叫增压泵了~
    2010-05-25 17:21:25
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    最不利点一般在最高难度层的最远处!!!
    2009-04-21 14:21:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
疑问!消防管穿楼板的地方,原先套管部分是否要封堵?
疑问!消防管穿楼板的地方,原先套管部分是否要封堵?:loveliness: :loveliness:
