土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 算高层住宅选偶然偏心还是双向地震
算高层住宅选偶然偏心还是双向地震
发布于:2009-03-16 11:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
算高层住宅选偶然偏心还是双向地震
全部回复(7 )
  • 池运发
    池运发 沙发
    我们这边的审查意见是全选都考虑
    2011-08-29 13:56:29
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    我们按一般都考虑偶然偏心,这也是高层结构特有的,位移比等。但层间位移角限制就不要求了。至于双向地震作用,我们院的做法是位移比大于1.2的话就同时考虑双向地震,自然配筋结果就要大不少了。
    2011-08-23 11:05:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
风荷载下结构必须保持弹性吗?
在非抗震的情况下,风荷载下结构必须保持弹性吗?为什么在地震作用下,考虑弹塑性,而风荷载作用下没有"弹塑性"这一说法?那么如果是风荷载控制下,连梁也一定不能超筋了?
