土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请教高手制冷机故障?
请教高手制冷机故障?
发布于:2009-03-15 22:55:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天调试一台水冷机组,问故障在何处?河南。
5HP半封活塞机,盐水池1.6T,5.5冷吨的膨胀阀,R22加入17kg,盐水5℃时,高压10kg,低压4kg,这时高压管不热,35℃左右,温度下降缓慢,不理想。膨胀阀关了两圈,还不行。
是氟利昂多吗?是膨胀阀配的不对吗?还是......?请师傅们指教
谢谢了!
全部回复(5 )
  • auxwo
    auxwo 沙发
    4KG的底压 高压应该达到18KG 膨胀阀在动下手脚,或者就是机主的系统有故障
    2009-09-02 19:53:02
  • lyg60509
    lyg60509 板凳
    检查后冷凝水水路都正常
    2009-08-09 15:33:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
唯美贴图之美女专贴三------视觉饕餮盛宴
视觉饕餮盛宴,回复上传美女贴图共同欣赏,满60楼另起新帖三[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-3-16 19:44 编辑 ]
