土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 望各位指点并说明原因
望各位指点并说明原因
发布于:2009-03-15 19:05:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中温的活塞式小压缩机 能不能拉低温
低温的机子能不能拉中温 比如小型氟冷库
全部回复(10 )
  • traneebs
    traneebs 沙发
    中拉低,问题不会是太大,但是油要换适于在低温工况下使用冷冻油。而且要适当调节下阀门,要不然冷确不好是会烧机。
    低拉中,还是算了吧,用不久机头会坏了。
    2009-04-01 17:59:01
  • jdzk01
    jdzk01 板凳
    另外说的是,对于全封或半封机,中温机工作时,电机是靠蒸发器回气冷却的;拉低温时,只要控制回气过热度别太大,电机冷却应该没有问题的。
    2009-03-31 18:57:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请帮忙解释一下图的含义,新手求救
请一张一张分别解释
