土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助高层用水噪音
住宅23层高层,给水分3个区,中区自15层至8层给水方式,减压阀在15层。现在水管内积有空气、热水器减压阀啸叫、自来水表自转、8层至14层用水,15层水管既有噪音;到了晚上水管还有震动声音。恳请各位指点,不胜感激之至。
全部回答(4 )
  • sstning
    给水管在最顶层应该放置泄气阀 设计水管的时候应该减少会存气的弯头 水表自转的现象不严重或者来回摆动的话还是水锤的问题吧
    2009-03-19 17:34:19 来自 PC 评论 举报
  • mrpipi
    谢谢指点,换了1个减压阀,还是不行,压力设为0.35Mpa,具体表现为楼下用水,水管就产生噪音。新换的加压阀不是一个厂家的,但维持了10个小时正常给水,水管内积有空气、热水器减压阀啸叫、自来水表自转现象就又出现了,奇怪的事同一个阀体,单元另外一侧住户噪音基本上没有,水表不自转。水管噪音从加压阀开始的,加压阀没有噪音,室内水管噪音现象就不发生。
    2009-03-19 16:42:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
