土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩基的荷载的两个问题
关于桩基的荷载的两个问题
发布于:2009-03-14 22:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,为什么计算柱下桩基承台的弯矩用净反力?承台自重类似均布荷载与桩反力(集中力)作用相比会产生不平衡弯矩(规范是以柱子为支座,考虑净反力作用的)。此处怎么考虑?(如果承台下部土脱开,桩数偏少,桩距偏远,更明显).
两桩承台(柱在中间)最明显。按净反力或者简支梁考虑结果有很大区别。感觉此条内力计算适用范围跟桩距有关系,桩距远了就偏不安全。
新桩基规范:5.9.2 柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算
用的净反力。
5.9.6 对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。疑惑
2,群桩中单桩桩顶竖向力Qk=(Fk+Gk)/n= 根据规范qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值,由当地静载荷试验结果统计分析算得;难道此数值已经考虑了自重作用?
小弟新手,希望达人多多指教!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,非抗震地区楼层刚度算法是采用那种算法呢?
小弟求助各位高手,对非抗震地区的框剪结构,楼层刚度算法是采用那种算法呢?采用剪切刚度算法吗?
