土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 软件问题
软件问题
发布于:2009-03-14 20:09:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近我的CAD2007出了点问题,面板上的直线、与移动 两个按钮失灵了,一点,在下面的编辑栏就出现了“_line 未知命令“LINE”。按 F1 查看帮助。”“_move 未知命令“MOVE”。按 F1 查看帮助。”真是晕到家了,我一开始以为软件有问题,可是卸载了,重装还是这样。我又下载了2008版的,也是这个情况。我真的没办法了。请高手帮帮我,我这儿跪谢了!!
  • kinggreat2010
    kinggreat2010 沙发
    出现这个问题最大可能是你的程序参数文件有改动,具体解决方法是:
    1.在你CAD的安装盘(通常为C盘)中搜索,找到名为“acad.pgp”的程序参数文件,一般只有一个,也可能有多个;
    2.用记事本打开名为“acad.pgp”的文件你能找到如下类型排列:
    L, *LINE (此即是L代表LINE快捷,以下类推)
    LA, *LAYER
    C, *CIRCLE
    CO, *COPY
    如果没有L的表示,那么原因就出来了,
    增加一行“L, *LINE” 即可;(通常只要修改安装文件的那个acad.pgp就行了,但要是不确定,全改也行!)
    另:不要忘了重启cad,或修改后再打开!
    ps:这种修改方式也可以修改快捷习惯,比如C表示CIRCLE并不常用,而CO表示COPY常用却要按两个键,因此建议改为C表示COPY,和CC表示CIRCLE,这样画图就可以便捷更多了!
    2010-11-16 07:45:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
★广厦结构CAD10-安装软件+破解★
因为只能上传10M以下的文件,故要分卷,总共29.1M分为6部分,这是第一部分,下载6个分卷后按顺序重命名(例:1、2、3、4、5、6)才可以解压成功这个是第一部分(注意:由于网速快慢问题,各位朋友看清楚顺序)[ 本帖最后由 du5999518 于 2009-3-20 10:15 编辑 ]
