◆ 这是几个单独编译的形字体文件,使用技巧:
① 把本字体复制到AUTOCAD程序文件夹中的FOUTS子文件夹;也可以同时把本字体复制到天正建筑、机械设计等程序文件夹的SYS子文件夹中。
② 打开ABD、PKPM或SAS图形时,会出现好多的 ? ,或是干脆出现形似“日文字符”的乱码。那是专门定义的结构制图专用特殊字符,如%%130示意一级钢、%%131示意二级钢、%%150示意≤等等(详见下表),我们可以先看一下图中的文字采用的是哪种字体?如 HZ、STANDARD、DIM_FONT、ROMAND........
③ 打开文字样式对话框,把上述字体的西文参数修改为SUPEROS.SHX或SYSZ.SHX 、 Txt-1.shx
④ OK 全部重生成当前视图,即可显示所有的特殊字符!!
◆ 在第二页的帖子中,我又上传了一个天正结构6.0版本的字体,天正公司开发的,也很好用,欢迎同行多交流,可以联系我的QQ号码:71847408
全部回复(469 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
