土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ★CAD中文字库+钢筋符号可显★:Hztxt.shx,Hztxtb.shx,Txt.shx,Hts.shx★★★
发布于:2009-03-14 18:15:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这个是:
Hztxt.shx
其它在下面
HZTXT.SHX 为符合建筑制图规范标准的“细仿宋体”
“钢筋符号”等特殊CAD字体文件也可以显示
◆ 这是几个单独编译的形字体文件,使用技巧:
① 把本字体复制到AUTOCAD程序文件夹中的FOUTS子文件夹;也可以同时把本字体复制到天正建筑、机械设计等程序文件夹的SYS子文件夹中。
② 打开ABD、PKPM或SAS图形时,会出现好多的 ? ,或是干脆出现形似“日文字符”的乱码。那是专门定义的结构制图专用特殊字符,如%%130示意一级钢、%%131示意二级钢、%%150示意≤等等(详见下表),我们可以先看一下图中的文字采用的是哪种字体?如 HZ、STANDARD、DIM_FONT、ROMAND........
③ 打开文字样式对话框,把上述字体的西文参数修改为SUPEROS.SHX或SYSZ.SHX 、 Txt-1.shx
④ OK 全部重生成当前视图,即可显示所有的特殊字符!!
◆ 在第二页的帖子中,我又上传了一个天正结构6.0版本的字体,天正公司开发的,也很好用,欢迎同行多交流,可以联系我的QQ号码:71847408
%%c 符号φ
%%d 度符号
%%p ±号
%%u 下划线
%%130 Ⅰ级钢筋φ
%%131 Ⅱ级钢筋φ
%%132 Ⅲ级钢筋φ
%%133 Ⅳ级钢筋φ
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
%%130%%145j%%146 钢绞线符号
%%1452%%146 平方
%%1453%%146 立方
%%134 小于等于≤
%%135 大于等于≥
%%136 千分号
%%137 万分号
%%138 罗马数字Ⅺ
%%139 罗马数字Ⅻ
%%140 字串增大1/3
%%141 字串缩小1/2(下标开始)
%%142 字串增大1/2(下标结束)
%%143 字串升高1/2
%%144 字串降低1/2
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
%%171 双标上标开始
%%172 双标下标开始
%%173 上下标结束
%%147 对前一字符画圈
%%148 对前两字符画圈
%%149 对前三字符画圈
%%150 字串缩小1/3
%%151 Ⅰ
%%152 Ⅱ
%%153 Ⅲ
%%154 Ⅳ
%%155 Ⅴ
%%156 Ⅵ
%%157 Ⅶ
%%158 Ⅷ
%%159 Ⅸ
%%160 Ⅹ
%%161 角钢
%%162 工字钢
%%163 槽钢
%%164 方钢
%%165 扁钢
%%166 卷边角钢
%%167 卷边槽钢
%%168 卷边Z型钢
%%169 钢轨
%%170 圆钢
◆ 交流一个打开图纸时的字体替代“妙招”:
打开一些图纸时,往往要求你选择替代的字体,建筑制图中一般都选择hztxt.shx字体,但是,它一般排列在对话框靠下的位置,需要逐一点选!!!大家可以把hztxt.shx字体名称改为
_hztxt.shx 或者是直接改名为:
0.shx 或
_.shx也行。
这样,再次打开这些图形文件的时候,一路按回车,即可替换所有其它CAD字体为标准的建筑字体!同时避免出现“日文字符”等乱码
[ 本帖最后由 du5999518 于 2009-3-23 19:45 编辑 ]
全部回复(469 )
  • zhoupeng1688
    zhoupeng1688 沙发
    非常感谢楼主,你太伟大,无私了。
    2015-05-24 01:09:24
  • wqwq18
    wqwq18 板凳
    zmqn1016 发表于 2009-3-25 11:20 谢谢楼主你的贡献,这些字体真好让我能看清楚别的图纸。谢谢楼主你的贡献,这些字体真好让我能看清楚别的图 …谢谢楼主你的贡献
    2015-05-22 15:29:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么论坛不搞RSS呢
如题,搞个rss可以订阅,随时知道论坛帖子更新~!强烈要求版主考虑一下!
