土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 生长最快的乔木--竹柳
生长最快的乔木--竹柳
发布于:2009-03-14 15:11:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
发展生物质能源林速生树种--竹柳
一、竹柳是利用多元遗传种质材料料通过高新技术复合杂交的柳树新品种,因具有多种植物的遗传基础,不仅具备柳树所有优良特性,且比其它柳树新品种更具有生长快、抗性强、材质好的特征,是一个十分难得的优质速生用材林树种。在当前大力营造人工速成森林时,专家们认为现在营造的杨树面积比例很大,对大力提倡的营造混交林有利于全国宏观层面上的林木防病防虫的正确理念有冲突的。过去老柳树品种长得又弯又慢,树冠有特别大,作园林点缀、房前屋后乘凉尚可,由于栽种密度极低、经济效益更低,几乎无人去大面积发展。而作为优秀树种之一 ——竹柳,从其开始发展到现在就受到越来越多的人们自发地种植和高度喜爱。现将其很多优良特点总结如下:
A、竹柳具有显著的的速生特性和较高的经济效益:从小苗生长一个月以后,明显出不断加速的快速生长;与一般速生柳和普通柳树相比,竹柳生长更快,生物量大,出材产量高,比较经济效益高。当然说产生的效益高,均是指竹柳在好的科学管理前提下。在立地条件适宜,水、肥、防病虫等管理条件好的情况时,1年生树生长高达3-6米(南方比北方的生长量要大些,地径2-3公分以上。人工营造周期短造林,不蹲苗,5-6年即可进行朝短期轮伐或齐伐,平均6年采伐时单株高度可达15米,当胸径达20公分左右时,材积近0.3立方米左右。
B 、竹柳具有高密度种植特性和高产的基础:竹柳高密度栽培的具有重要的生物学基础。一般普通柳树为无生长中心干树种,侧枝长,侧枝分支点高度低于2至3米,树冠自然形成圆球形,生长慢。而竹柳为有生长中心干的树种,如同高大的杨树、水杉等,侧枝短生长量相对较少,且分枝夹角小,侧枝生长点生长势相对较弱,树干毕直顶端生长优势非常强,树冠冠窄小的像钻天柳(朝鲜柳)和高大窄冠杨树,因此栽种时每亩栽培苗株数多,土地利用率高,单位面积经济效益也自然高.营造人工竹柳林, 也打破了株行距概念。速生杨大径材标准种植模式为36株/亩,竹柳大径标准种植模式300株/亩,速生杨中径材标准种植模式为48株/亩,竹柳中径材标准种植模式为400株/亩;超短期轮伐种植,每亩可种1300株;如果做生物质能源林当年就砍伐一次话,每亩竟可种植到7000——10000株。
C、竹柳喜水耐湿抗盐碱特性强,适应性强:用山东沿海,大庆的盐碱土及做盐碱胁迫栽培试验结果显示,竹柳成活率分别达到70%和90%以上,其极限PH值8.0-8.5和含盐量达14000ppm.若在有灌溉条件或降雨较好的地区;或在江河湖泊滩涂等地大面积种植竹柳将更具优势。竹柳的栽培适应性特强,几乎凡是能栽种普通柳树的地方大都能很好的生长.竹柳抗寒,抗旱,抗淹,抗盐碱碱,且栽培成活率高。在能浇灌水的地方定植不同规格的苗木进行栽培。科学方法栽植一般成活率均在95%以上。
D、竹柳用途广泛,能大量用于造纸木浆生产、林业生物质能源林基地建设:竹柳木材品质好,竹柳木材抗压、抗弯、抗拉、抗剪等能力比野生的桦木和杨树更好,是制造胶合板、纸张和优质框架的上等材料,且木质细密均匀,不空心、不黑心,从边到心色度洁白,未漂白前,自然白度达50-60%,且木材得浆率高,纤维柔软,高织力强,因而所产的木浆质量高,且原料耗损低,用碱量低(仅为4%),加工温度低,压力低,既降低了生产成本,也大大降低了污染负荷。
为了保证粮食稳定供应,确保世界粮食安全。在能源转化技术方面,国内外已进行了非粮植物原料的固体成型燃料、燃料乙醇、生物质原料发电/供热等技术开发.并已开发出利用木质纤维素原料制取乙醇的技术工艺.竹柳高热值、高碳氮比,高生物量,适合对能源树种的采伐期、轮伐期以及单位产量要求。优秀的能源林树种应该为4-6年为1个轮伐期,可连续采伐5-7次;能量密度大,品质好.这些要求对竹柳来讲都符合条件。而这样短的时期内,只要重视和加强种植的肥水科学管理(不像过去有的时期只造林不管林),只要重视在没有病虫时期的病虫害防治工作,就可以努力实现能源林基地建设的巨大的目标。
在我国誓保18亿亩耕地的既定国策情况下,我国还有大量的不适宜农耕的宜林荒山荒地、山谷江河滩地、江心洲、河心岛、沿海滩涂、可开发的湿地、人工水库浸湿地、海子边地、内陆盐碱地、地下水位较高的沙荒地、矿山、油田复垦地等边际性土地。据专家测算,如果用其中20%的土地来种植能源植物,按照每公顷平均年生长量10吨计,每年生产的生物质可达3亿吨,相当于1.5亿多吨标准煤,可见建造竹柳速生,短论伐,高密度林, 用以生产生物质能源原料,有着巨大的资源优势与潜力。在当前国内外粮食制取乙醇和煤制油新项目叫停的情况下,我国生物质液体燃料的发展是当今业内外人士空前关注的热点问题.国家已高度重视林业生物质能源的发展。现正逐渐加大政府投入引导,深化土地改革、土地流转,并采取财政、税收、补贴等政策手段,鼓励各种所有制经济主体参与林业生物质能源的开发利用,鼓励和扶持林业生物质能源发展。我国原有森林可利用的生物量已不多,必须加快建设速生、丰产、高能、多效的能源林基地;启动能源树种培育利用、林电(气或热)一体化等项目.加快林业生物质能源发展。只有通过各方面的合作和努力,才能有利于再造人工森林的资源优势,为保障国家能源安全、粮食安全和加快发展生态国家做出新的较大的贡献。
竹柳作为速生树优秀品种,有兴趣种植者很多,掌握了竹柳高效栽培技术要点后就可以达到高产栽培,这方面的潜力很大。现进入春季苗木引种栽培的季节,我们可提供来源可靠得优质竹柳种苗,其高度范围在20cm—2.5m,地径范围在3mm—2cm内。该苗木无论种苗或种条木质化程度高、腋芽饱满、活性强。我公司的竹柳种源种质纯正,苗木根系发达,繁殖、栽培成活率高,凡从我公司购买优质正宗竹柳种苗及种条,我们还对客户进行免费技术指导。
供苗联系人:杜经理 联系电话:13701361040 15053223240
竹柳产业化网: www.zhuliucyh.cn
科隆植物产业化网: www.clone-p.com
点击这里和我直接沟通
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
当前购买竹柳种苗注意事项
当前购买竹柳种苗注意事项,竹柳产业化网所供竹柳纯种种苗,根系异常发达、芽体饱满、活性强。从即日起所供自产大地越冬成熟纯种竹柳种苗,全部置放于0摄氏度至4摄氏度气调恒温库中,从而保证了您所购买的各种规格种苗成活率达到95%至100%,供苗时无发芽展叶现象,并采取保湿包装,可满足全国各地购苗者的种植要求,并通过安全可靠的物流公司及时发运。全国大部分地区种植者可近日及时购买种植,另外较寒冷地区凡大地尚未化冻的种植者,可及时购买发运到当地临时沙藏(0摄氏度至4摄氏度环境)10至30天,均可种植。欢迎广大种植者即日起及时联系采购种苗。
