土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱是380的实际是用220的应该如何连接
配电箱是380的,而实际是要用到220的电源,这种情况下从380的配电箱中怎么连接出来220的电源呢???、
我刚接触电气,不大懂,望高手指点。:handshake
全部回答(4 )
  • xuxianjie
    若可以把N线拉过来最好,直接用相电压.
    用隔离变压器也是不错的办法.
    3楼说的那样如果是TN系统,可以得到220V电压
    因为电源侧与负载外壳都接地,也就是说和中性点是通的
    是极不安全的,可以PS,绝对不能用.
    2009-03-14 23:05:14 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    “但千万不能接在PE线上,这样你是可以的到220v的电压,”
    “但千万不能接在PE线上,这样你是可以得到220v的电压,”
    你的220V负荷是啥?
    2009-03-14 20:51:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
