土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础计算请教
独立基础计算请教
发布于:2009-03-13 21:12:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教一个问题,我做一个三层框架,独立基础。请问算基础的时候用PKPM,选哪组荷载比较合适啊,是SATWE,还是PM荷载,以前都选SATWE,今天做个工程发现SATWE荷载算出来的和异常。这个问题一直没弄明白,在此请教一下
全部回复(13 )
  • ximencuix
    ximencuix 沙发
    不之你说的什么异常
    2010-02-03 14:40:03
  • bd45037811
    bd45037811 板凳
    satwe,不之你说的什么异常
    2010-01-29 10:52:29
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础设计
论文简介:    建筑物按部位要求分为两大部分:一为地上部分,称为上部建筑;二为地下部分,称为地下基础。基础坐落在地基上,地基是基础的持力层。因此,天然状态下的持力层称为天然地基;如果经过人工处理的地基,则称为人工地基。基础按埋设的深度,又分为深基和浅基两大类。一般埋深小于5m的称为浅基,埋深超过5m的称为深基。深基又分为桩基和沉井等。按结构分,又分为条基、独基和箱基等。 附件名:20093131236935090810.zip
