正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
今天在公司有人要做等电位 ,见师父们帮他们做了,可不知道有什么用 ,请教。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳需要3KV直流电压,电流只需0.005A,整流二极管的耐压应大于3X1.414 > 4.242KV(要用4.5KV以上)通常没有这么高的耐压值,可用多个二极管串联(但需在每个二极管上并接电阻),因所需正向电流很小(5mA),一般硅堆都能满足要求。建议用耐压2KV以上的三个串联,做成半波整流(半波整流时滤波电容器的容量需大一点,要比全波整流大一倍)。二极管上的并联电阻可选大一点的阻值(个人想法:反向时的电流设计成0.1mA以下吧?),4.5KV/0.1mA=45MΩ,分成三只(每个硅堆并接一只),每只电阻为15MΩ,电阻的功率P=0.1X0.1X15=0.15W(可选项0.25W的————1/4W的电阻体积稍大了一点,注意别买错了)。
滤波电容计算较复杂,半波整流需要加倍:
负载需要3KV5mA的电量,其电量是3X5=15库仑/秒,电容器上就需要储存30库仑以上的电量,我们知道电容器上的电量是电压乘以电容量,C=Q/U=30/3000=0.01f(10000μf),且耐压需要4.5KV !!!这种电容器很难买到,就是有了,体积也非常大。
由于滤波电容器容量较大,电源刚接通时会有较大的冲击电流,这个冲击电流会损坏整流硅堆,需要在电源侧接电抗器或限流电阻。
冲击电流限制在0.5A以内(一般硅堆能通过0.5A电流),电抗器的感抗x=3KV/0.5=6KΩ,其电感量是6000/(2X3.14X50)=19.1享,电感很难设计,在没有仪器的情况下,用接交流电测电流的方法测量感抗:用一个100VA左右的变压器铁芯,再用Φ0.20mm左右的漆包线(约绕1200圈),接上220V交流电源后,测电流:I = 220V/6KΩ=37mA左右,如果电流小了,就拆掉几圈,电流大了,再绕上几圈(在确定电抗值之前,不要剪断漆包线)。
如果用限流电阻,选线绕电阻(6KΩ的很难买到,还是自己做电抗器好),电阻的功率:
P = 0.5X0.5X6 = 1.5KW!!!(太大了,象个电炉!)
如果把限流电阻的功率按工作电流计算:P = 5X5X6 = 0.15W,可选0.25W的,这样倒可以接受,但开关机次数多了,限流电阻就会烧毁。
还有个问题,因滤波电容很大,关机时需要把电容器上的电放光,否则会有触电的危险。
注意:并接在硅堆的分压电阻因阻值太大,要用500V兆欧表复测阻值,防止电阻内部断路。
