土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5米长的梁如何配钢筋
有三层民用建筑,开间5米,需设计承重梁一根(荷载为100mm混凝土板、板上放置400公斤/平方米物品、梁自重),拟定梁的尺寸为250*350mm,下部配4跟25mm的钢筋,中部配3根18mm钢筋,上部配2根20mm钢筋.请教各位大侠,这样安全吗?
全部回答(3 )
  • hxh523761676
    荷载较大,梁截面太小,挠度算得够不?
    2009-04-14 00:08:14 来自 PC 评论 举报
  • 结构设计检测
    首先从你这个梁的设置上看,截面太小,配筋太大,不合理。
    另外,对于整体结构的布置未说明清楚,无法了解梁的受荷面积是多大,所以无法作出更进一步的判断。
    2009-03-13 21:28:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
