土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给排水转做电气,特向各位讨教点学习经验
给排水转做电气,特向各位讨教点学习经验
发布于:2009-03-13 16:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟以前在施工现场一直做水的,现在想水电一起做,特向各位有经验的前辈请教。
在学校的时候我没有学习过电的知识,因此在施工中有很多电的基本知识都理解不全,我自己也看过重庆大学出版的《建筑电气》教材,看完后,我觉得电气包括的知识面也比较广,比如供配电,接地,照明等等,仅这一本教材,我还是有很多不懂的。尤其是涉及到一些电气控制原理,比如水泵等设备的电气控制,我连控制图都看不懂••••••
我很想从基本开始,深入的学习电知识,我不清楚刚开始该看哪基本比较好的书籍。
请各位前辈指点一二,谢谢
全部回复(10 )
  • lxr1168
    lxr1168 沙发
    我也是给排水转学电的,多看规范,多接触设计,两三年就基本通了
    2009-03-21 17:28:21
  • jum
    jum 板凳
    原帖由 unbreakablebrian 于 2009-3-16 09:13 发表
    4楼朋友的观点很有价值,非常感谢
    但有一点我不明白,你说的做图是画图吗?
    我毕业后一直在甲方,亲自设计画图的机会很少(主要从事现场),即使出变更画图,也基本属于“图改图”类型
    对,我说的做图就是画图。说白了,从设计角度来讲,你只有通过画图,才能明白自己所学的知识是多么的欠缺,然后逼得你去查规范,去看别人是怎么画的图纸,去查资料,再反思自己的不足。这个过程只能是渐进,只有累积到一定的程度,才能是质的飞跃。如果是搞设计的话,我认为只有从这个层面学东西,才能学得透,记得牢,用得上。设计是很精细的东西,一个电缆井,实际施工很简单,但要在图纸上准确地表达出来,多少是有一点费神的。当然,如果不搞设计,则另当别论。欢迎继续讨论。
    [ 本帖最后由 jum 于 2009-3-16 17:46 编辑 ]
    2009-03-16 15:04:16
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
变频器节能吗?
请各位同行帮助分析分析,都说变频器节能,我私下的做过测试我公司ABB的变频器工作情况,在工频运行时电流真好是电机的功率的运行电流。如果变频器的频率改变了,它的输出电流也随着改变,而且频率越低电流越大;而且好几台同型号的ABB变频器都是这样;请问高手这种情况是节能吗?
