土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防增压稳压设备或者气压给谁设备中P2的该如何确定?
发布于:2009-03-13 11:13:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们知道在消防增压稳压设备选型中,有四个压力参数待确定,P1(系统最不利点压力)/P2(其值由工作压力比及最低工作压
力确定)/PS1(稳压工作压力的上限
压力稳压水泵停止压力)/PS2(稳压工作压力的下限压力稳压水泵
启动压力),在消防增压稳压设备中没有求P2的公式,只是说是根据工作压力比确定,请教各位高手,这个P2该如何确定啊???谢谢!!(我查了气压给水设计规范上也没有,只是提了一下)!
再次谢谢啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
全部回复(3 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    同意楼上说法
    2014-11-10 16:09:10
  • godsun
    godsun 板凳
    P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
    2011-05-03 14:52:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个小展厅,根据规范是否要设置喷淋
4层建筑,高度不超过20m,每层面积不超过1000m2(其中1层层高是在8米)请问需不需要设置喷淋?
