土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于固态继电器使用中出现的问题
关于固态继电器使用中出现的问题
发布于:2009-03-13 11:05:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我用三个单相固态继电器(每相一个,型号为SSR-H480D350P)+同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制加温,加热器为星形接法,现加温时三相相线电流平衡(加温电流在150A左右,偏差不超过10A),零线却出现可高达100A的电流.
希望有关专家指点指点!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    负载是Y接法的电阻性(加热器)元件,固态继电器SSR-H480D350P是不是双向SCR?
    电流调节到150A左右时,中性线上电流且到100A?
    猜测:是“同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制”电路中移相控制三相不完全相同造成的。
    检查和调整方法:(必须带电操作,请注意安全!)把Y接法的中性点与N线断开,在断点上接一只250V交流电压表;合上电源后,用万用表测各相(中性点与电源端的电压),调整3JK上的电位器,使各相都调整到220V(三个电压一样大),就是接在中性点上的电压表的电压最低。
    2009-03-15 10:22:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教低周减载装置和快速切换装置厂家
请教国内低周减载装置和快速切换装置较好的厂家,快切装置我只知道江苏金智科技股份有限公司的最好,我们厂准备上这些装置,知道的请赐教。
