土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑硬盘常见小故障处理的5种方法
电脑硬盘常见小故障处理的5种方法
发布于:2009-03-13 10:52:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
故障现象一:
开机后屏幕显示:“Device error”或者显示“Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready”
说明硬盘不能启动,用软盘启动后,在A:>后键入C:,屏幕显示:“Invalid drive specification”,系统不认硬盘。
故障分析及处理:
造成该故障的原因一般是CMOS中的硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。
进入CMOS,检查硬盘设置参数是否丢失或硬盘类型设置是否错误,如果确是该种故障,只需将硬盘设置参数恢复或修改过来即可,如果忘了硬盘参数不会修改,也可用备份过的CMOS信息进行恢复,如果你没有备份CMOS信息,有些高档微机的CMOS设置中有“HDD AUTO DETECTION”(硬盘自动检测)选项,可自动检测出硬盘类型参数。若无此项,只好打开机箱,查看硬盘表面标签上的硬盘参数,照此修改即可。
故障现象二:
开机后,“WAIT”提示停留很长时间,最后出现“HDD Controller Failure”。
故障分析及处理:
造成该故障的原因一般是硬盘线接口接触不良或接线错误。
先检查硬盘电源线与硬盘的连接,再检查硬盘数据信号线与微机主板及硬盘的连接,如果连接松动或连线接反都会有上述提示。硬盘数据线的一边会有红色标志,连接硬盘时,该标志靠近电源线。在主板的接口上有箭头标志,或者标号1的方向对应数据线的红色标记。
故障现象三:
开机后,屏幕上显示:“Invalid partition table”,硬盘不能启动,若从软盘启动则认C盘。
故障分析及处理:
造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分区表有错误,当指定了多个自举分区(只能有一个自举分区)或病毒占用了分区表时,将有上述提示。
主引导记录(MBR)位于0磁头/0柱面/1扇区,由FDISK.EXE对硬盘分区时生成。MBR包括主引导程序、分区表和结束标志55AAH三部分,共占一个扇区。主引导程序中含有检查硬盘分区表的程序代码和出错信息、出错处理等内容。当硬盘启动时,主引导程序将检查分区表中的自举标志。若某个分区为可自举分区,则有分区标志80H,否则为00H,系统规定只能有一个分区为自举分区,若分区表中含有多个自举标志时,主引导程序会给出“Invalid partition table”的错误提示。最简单的解决方法是用NDD修复,它将检查分区表中的错误,若发现错误,将会询问你是否愿意修改,你只要不断地回答YES即可修正错误,或者用备份过的分区表覆盖它也行(KV300,NU8.0中的RESCUE都具有备份与恢复分区表的功能)。如果是病毒感染了分区表,格式化是解决不了问题的,可先用杀毒软件杀毒,再用NDD进行修复。
故障现象四:
开机后自检完毕,从硬盘启动时死机或者屏幕上显示:“No ROM Basic,System Halted”。
故障分析及处理:
造成该故障的原因一般是引导程序损坏或被病毒感染,或是分区表中无自举标志,或是结束标志55AAH被改写。从软盘启动,执行命令“FDISK/MBR”即可。FDISK中包含有主引导程序代码和结束标志55AAH,用上述命令可使FDISK中正确的主引导程序和结束标志覆盖硬盘上的主引导程序,这一招对于修复主引导程序和结束标志55AAH损坏既快又灵。对于分区表中无自举标志的故障,可用NDD迅速恢复。
故障现象五:
开机后屏幕上出现“Error loading operating system”或“Missing operating system”的提示信息。
故障分析及处理:
造成该故障的原因一般是DOS引导记录出现错误。DOS引导记录位
于逻辑0扇区,是由高级格式化命令FORMAT生成的。主引导程序在检查分区表正确之后,根据分区表中指出的DOS分区的起始地址,读DOS引导记录,若连续读五次都失败,则给出“Error loading operating system”的错误提示,若能正确读出DOS引导记录,主引导程序则会将DOS引导记录送入内存0:7C00h处,然后检查DOS引导记录的最后两个字节是否为55AAH,若不是这两个字节,则给出“Missing operation system”的提示。一般情况下用NDD修复即可。若不成功,可以用sys c:命令重写DOS引导记录。
下面我们进行硬盘的设置,这一项能自动检测硬盘的参数,
把光标移到此项,回车后,出现三种硬盘参数列表。
  SIZE为硬盘容量,单位是MB;
  MODE为硬盘参数,第2种为LBA,第1种为NORMAL,第3种为LARGE。
  如果从硬盘的物理参数看, NORMAL一项是正确的,但你却不能应用这一项,不然,DOS所能应用的最大硬盘空间将只有528MB,此时,你只能选择LBA模式。
  在键盘上键入“2”或“Y”并回车确认。
  接着,系统去检测其余的三个硬盘,此时,可按回车或Esc键跳过检测,然后又回到设置主菜单。硬盘的信息会被自动写入“STANDARD CMOS SETUP”中
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/34.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Internet Explorer打不开网页的十种原因分析
在这里,我个人列出了十种可能性的原因供大家参考:一、网络设置的问题   这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。   二、DNS服务器的问题   当Internet Explorer无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
