土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的问题(请教前辈)
梁的问题(请教前辈)
发布于:2005-04-21 18:33:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个挑出1.5m的阳台,6m的跨,用不用在6m跨的中间加个梁,(见图,黑色是柱子,蓝色线有梁,红色的地方可以加梁么)
全部回复(32 )
  • wgoever
    wgoever 沙发
    不加梁
    1.不加梁的话.悬挑1.5米的阳台没有问题,只是计算一个悬挑板,厚度可以取150mm
    2.如果加梁.如你图示的那段,则会对框架梁施加一个集中的面外弯矩,抗扭不利要加也得深入室内到另一端的框架梁来平衡.
    总之没必要加.
    2008-08-26 21:27:26
  • kaikai820619
    kaikai820619 板凳
    封口梁截面采用200X400,挑出梁截面采用250X450就可以了
    2008-08-26 11:51:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享梁柱加固补强大样图
个人认为不错的好东东,给大家分享。谢谢。
