土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 日照分析中的“被遮挡建筑和遮挡建筑”
日照分析中的“被遮挡建筑和遮挡建筑”
发布于:2009-03-13 10:25:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
今天在这里具体解释下:被遮挡建筑与遮挡建筑_
被遮挡建筑的确定:根据对省外一些城市的了解,确定被遮挡建筑范围的方法多种多样,如规定范围半径、规定建筑高度系数等。为了日照分析结果全面、准确并具有前瞻性,被遮挡建筑应包括处于各个建设阶段的分析对象,其中“待建”是指已取得建设工程规划许可证但尚未开工建设;“拟建”是指方案设计已批准但尚未取得建设工程规划许可证;“规划地块”是指已有详细规划或已取得规划设计条件但尚未进行方案设计的建设项目。
遮挡建筑的确定:
1 在日照分析工作中,确定遮挡建筑是非常关键的一个环节,直接影响到计算结果。由于建筑分布及建筑高度的复杂性,可以确定遮挡建筑范围的两侧边界,但难以明确具体的遮挡建筑围,一般通过调查可能产生遮挡的建筑的高度,并逐个进行阴影分析的方法确定遮挡建筑。
2 遮挡建筑也应包括处在各个建设阶段的建(构)筑物。山地环境下还应包括山体的遮挡。
3 在一些早期建成的住宅中,底层设置围墙的情况比较普遍,有些围墙与住宅距离较近、高度较高,对底层住宅的日照影响较大。木条主要针对上述情况就围墙作为遮挡物的条件作出相应规定。
4 在一些建筑设计单位所做的日照分析项目中,本条所列举的构配件在作为遮挡建筑建模时被有意无意地忽略,从而影响了分析结果的准确性。为避免上述情况,强调遮挡建筑建模的完整性很有必要。
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/sun/post/40.html
全部回复(13 )
  • szgdadri_xcm
    szgdadri_xcm 沙发
    希望以后能够再接再厉,加油!向你们致敬!我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会服务,让我们共同携手,创造美好的未来。
    2009-03-25 17:46:25
  • zmf840921
    zmf840921 板凳
    非常的感谢你,我支持你,你的无私奉献让我们这种菜鸟可以慢慢的进步,感谢啦,感谢啦!!!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2009-03-25 12:28:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 444 人订阅
日照分析所涉及的平太阳时与真太阳时
平太阳时: 太阳连续两次经过中午的时间间隔,称为真太阳日。我们知道,地球沿着椭圆形轨道运动的,太阳位于该椭圆的一个交点上,因此,在一年中,日地距离不断改变。根据开普勒第二定律,行星在轨道上运动的方式是它和太阳所联结的直线在相同时间内所划过的面积相等,可见,地球在轨道上做的是不等速运动,这样一来,一年之内真太阳日的长度便不断改变,不易选做计时单位,于是引进平太阳的概念。天文学上假定由一个太阳(平太阳)在天赤道上(而不是在黄赤道上)作等速运行,其速度等于运行在黄赤道上真太阳的平均速度,这个假想的太阳连续两次上中天的时间间隔,叫做一个平太阳日,这也相当于把一年中真太阳日的平均称为平太阳日,并且把1/24平太阳日取为1平太阳时。通常所谓的“日”和“时”,就是平太阳日和平太阳时的简称。
