土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 日照分析所涉及的平太阳时与真太阳时
日照分析所涉及的平太阳时与真太阳时
发布于:2009-03-13 10:24:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
平太阳时: 太阳连续两次经过中午的时间间隔,称为真太阳日。我们知道,地球沿着椭圆形轨道运动的,太阳位于该椭圆的一个交点上,因此,在一年中,日地距离不断改变。根据开普勒第二定律,行星在轨道上运动的方式是它和太阳所联结的直线在相同时间内所划过的面积相等,可见,地球在轨道上做的是不等速运动,这样一来,一年之内真太阳日的长度便不断改变,不易选做计时单位,于是引进平太阳的概念。天文学上假定由一个太阳(平太阳)在天赤道上(而不是在黄赤道上)作等速运行,其速度等于运行在黄赤道上真太阳的平均速度,这个假想的太阳连续两次上中天的时间间隔,叫做一个平太阳日,这也相当于把一年中真太阳日的平均称为平太阳日,并且把1/24平太阳日取为1平太阳时。通常所谓的“日”和“时”,就是平太阳日和平太阳时的简称。
主要以地球自转周期为基准的一种时间计量系统。简称平时。由于真太阳的运行速度和时角变化率不均匀,不适于作为计量均匀时间的基准,在天文学中引入平太阳。它在天赤道上作匀速运动,其速度与真太阳的平均速度相一致。一个地方的平太阳时以平太阳对于该地子午圈的时角来度量。平太阳在该地下中天的瞬间作为平太阳时零时。平太阳时与平恒星时之间有相互换算关系。真太阳时与平太阳时的时刻之差即为时差。
由于太阳在黄道上作变速运动,而黄道又向赤道倾斜,所以一年四季的真太阳日长短不等,在日常生活中使用不便。天文学上假设一个假想点,它每年和真太阳同时从春分点出发,也同时回到春分点来;不过它是从西向东在天球赤道上以均匀速度运行。这样的一个假想点叫平太阳。平太阳连续两次经过上中天的时间间隔,叫做平太阳日。1平太阳日有分为24平太阳时……等等。这个施加系统称为平太阳时,简称平时。平时是以平太阳下中天起算的,平太阳时定义为:平太阳的时角加12小时。
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/sun/post/41.html
  • minres_1129
    minres_1129 沙发
    感谢楼主,人人为我我为人人
    多多支持,好东西大家分享
    好好学习,天天向上
    顶一下:kiss:
    2009-03-15 12:09:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
真太阳时和北京时间的选择
专业的建筑日照分析博客讲解:严格讲,日照时间都应取真太阳时,这样才合情合理。因为规范中给定的起始时刻和结束时刻是按每个地方太阳正常照射给定的,如果按北京时间采用,对于边远地区起始或结束时刻可能太阳还没升起或已经落山。比如乌鲁木齐市,按规定有效日照时间是8~16点,如果按北京时间考虑,早晨8点钟太阳还没露脸哪。真太阳时的确定:以太阳处于本地正南方的时刻为真太阳时12点,所以每个城市都有自己的真太阳时,真太阳时与北京时间存在时差。
