土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用组合系数
地震作用组合系数
发布于:2009-03-13 10:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在地震作用组合中有个系数1.3,而在风作用的组合系数有正负(考虑左风或右风),而在默认的地震组合中为什么没有正负呢?请高手指点!!!
  • zzc83
    zzc83 沙发
    我觉得 地震作用对整体,风对作用面。
    2009-03-14 16:13:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
福建的结构设计师们请进!有问题请教
本人广东汕头的,最近在做漳州一个项目。由于要在福建审图,对《福建结构设计暂行规定》有一些疑问。到底福建审图的标准和深度如何,请各位赐教,谢谢!一、条文:“3、对无地下室的建筑,采用预应力混凝土管桩基础,当地梁线刚度不能达到底层结构柱的线刚度2倍以上时,不应采用单柱单桩和单柱两桩。” 疑问:(1)、对大跨度(8米X 27米)钢结构,部分区域基础采用管桩比较合适,跨度较大,一般不设地梁,钢结构底部采用铰接(底部没有弯矩)。采用单柱单桩(不设地梁),可以吗?若设2桩承台(沿大跨度方向)、小跨度方向设300*600地梁,此方案可行吗?或者还要按柱底剪力布多桩承台吗?或者是还有能通过审图的其他桩基形式?
