土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4米开间的小房间,喷淋如何布置最合理
工程由于甲方要求,原本大空间被分割为4米开间的小隔间,喷淋为中危险1级,请教各位高人,这种开间的如何布置喷头最为合理。(本项目为办公用途)
全部回答(19 )
  • ytsjyhwl
    是啊,我正为此事着急呢,初步设计专家评审说只需要布置一排,但不知审图能否通过,估计悬,布置一排也能满足喷水强度的要求
    2013-06-05 11:33:05 来自 PC 评论 举报
  • chenzq_001
    “规范规定喷头到边墙的距离不应大于1.8米,注意“应”字是强条,审图中心绝不会让你超过1.8米的,还是双排布置的,不过喷头间距可以放的远些,但不超过3.6米,这样计算喷头在作用面积内的数目会小些,喷水量就会小些,如果喷头间距在2.4米,那麽在作用面积内的喷头数会增加好几个,和你中Ⅰ级的喷水量本应21L/S就能满足要求了,就要大了很多呀,'有道理
    2010-01-09 22:41:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
