土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正建筑8测试版1出来了...
天正建筑8测试版1出来了...
发布于:2009-03-12 23:02:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=100
TArch7.5 Build081209->TArch8 Beta1
一,新功能
1,无模式对话框支持自动隐藏特性,并提供快速功能帮助按钮。**
2,选中对象后,双击绘图区空白处取消选择。*
3,右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单。*
4,增加轴网合并功能。*
5,增加墙体倒斜角功能。*
6,新消重图元功能,支持墙体、柱子、房间等对象的重叠检查。*
9,增加天正选项设置功能(合并原高级选项和选项功能),墙柱加粗填充预览改进,提供了导入导出、恢复默认、应用、帮助功能。**
10,新双分平行楼梯,双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、双分三跑楼梯、三角楼梯、矩形转角楼梯功能。**
11,提供新的面积统计功能。**
12,新增房间编号排序功能。
13,增加单元插图功能。*
14,新矩形坡屋顶对象,可绘制各种常见矩形屋顶样式。**
15,新增墙体分段功能。**
16,角凸窗新增侧挡板功能。***
17,门窗表、门窗总表新增用户自定义表格样式功能。*
18,图纸目录新增用户自定义表格样式功能。*
二,功能改进
1,屏幕菜单和文档标签通过快捷操作关闭时加命令行热键提示。
2,消除“图库里不存在该图块, 或当前目录为只读!”提示。
3,墙齐屋顶改进,支持任意的天正屋顶对象、三维面和三维网格面,并可以调整柱子高度。
4,绘制墙体改进,对话框中添加了模数开关,界面调整。
5,墙体对象编辑功能扩充,加预览,可设置保温。
6,柱准柱功能改进,可定义异型柱(原异型柱命令取消);点插柱子时可以预览和并提供多种对齐方式。*
7,插门窗功能改进,门窗编号有冲突时可以直接插入或选择修改。
8,尺寸开间合功能改进,支持框选。
9,两点轴标功能改进,加入过滤重轴线功能。
10,任意坡顶功能改进,使用新表格界面;表格中坡边编号从1开始。
11,批量转旧功能改进,增加目标路径的记忆功能,添加新建文件夹功能。
12,自定义功能改进,添加工具条项的拖拽排序;增加菜单背景颜色设置功能;增加普通快捷PGP设置;
13,自定义功能改进,添加了导入导出xml设置文档功能,添加了 基本界面与用户操作 两个新页面,并调整页面顺序;**
14,门窗库功能改进,解决门窗命令调用门窗库调整布局后,门窗库布局不能保存的问题。
15,自动扶梯功能改进,使用自动扶样对象,可重复编辑、可设置更多样式。
16,双跑楼梯功能改进,增加标注箭头功能,平台自由调整,绘制命令使用无模式对话框,栏杆绘制在踏步中间,剖切位置的调整方式改进。**
17,直线梯段、圆弧梯段绘制命令改进,使用无模式对话框。
18,多跑楼梯改进:使用无模式对话框绘制;支持标注箭头功能,支持连续平台,剖切位置的调整方式改进。**
19,查询面积改进,增加了房间填充的设置,增加多种查询方式。**
20,搜索房间改进,支持同时识别内外,支持同时显示编号、名称,使房间编号有序。*
21,套内面积加强,支持填充,生成新套内面积对象。*
22,房间对象加强,支持面积分类;,支持按一半统计面积功能,支持填充,支持显示轮廓线,支持同时显示编号、名称。**
23,构件库、图库改进:提供拖拽排序、批量改名,保存排序功能,提供菜单功能,新图块入库后默认名字为“XX*YY”格式。
24,散水功能改进,提供新散水对象支持各边独立变宽,支持散水绕阳台、绕柱子。**
25,凸窗侧挡板改进:挡板厚可编辑,挡板默认厚度改为100。**
26,门窗检查改进,更换新表格界面。
27,做法标注改进,文字居线端时支持分段,修改多处bug。**
28,插件提供图形导出、分解对象功能。
29,墙对象改进,1,解决平行不等厚墙缺口问题,2,墙体重合自动提示对话框,墙A和墙B颜色分开。***
30,线变复线功能改进。
31,洁具布置功能改进,提供更多灵活布置方式。*
32,图名标注功能改进,图名标注的对齐方式改为居中对齐位置点。
33,索引图名改进,增加了“比例”文字的标注,圆圈内文字字高大小可设置,支持【查找替换】操作。*
34,箭头标注改进,增加多种箭头样式,文字在线上时支持双侧文字标注。*
35,布尔运算改进:支持攒尖屋顶、新矩形屋顶对象,但这两种屋顶形状特殊,所以只支持作为第二运算对象。
36,专业词库改进:词库文件改为dict.xml(可导入旧的dict.dbf);导出导出改进;支持任意层树目录。*
37,折断线功能改进:增加出头功能。
38,图层管理功能改进:1,增加线型支持,2,门窗分开。*
39,攒尖屋顶改进:增加出檐长,特性表增加檐板厚数据。
40,取消屏蔽支持wipeout对象(任意屏蔽)。
41,阳台改进:可以被墙自动裁剪。**
42,图层转换功能改进:增加图层标准冲突解决功能。
43,轴号对象改进:解决径轴中间的轴号只能横移不能纵移问题。
44,标高标注功能改进:增加了“总图”标高标注的功能,包括:圆点样式的地坪标高,基线下方可标注相对标高或注释*
45,标高标注功能改进:不同层括号自动动齐,增加了“楼层号/标高说明”,可设置是否规范样式、传统样式是否加括号,可设置“文字是否齐线端”。
46,引出标注功能改进。对象引线夹点拖动后,文字基线随动。
47,轴号、圆圈文件字、索引图名等圆圈内文字显示改进。**
48,布局转角功能改进:增加只修改布局转角属性的操作方式。
三,纠错
1,门窗编号后缀功能,解决转角窗运行右键菜单编号后缀时崩溃问题。
2,人字坡顶功能,解决限定标高时有误差,预览显示不全问题。
3,净距偏移功能,解决在UCS下只能向一个方向偏移问题。
4,查找替换功能,解决了查找替换在反复点击后崩溃的问题;解决了有时只能替换一次的问题。
5,门窗标注功能,解决了弧形门窗标注错误问题。
6,等式标注功能,解决了等分数输入0崩溃的问题。
7,任意坡顶功能,解决对话框编辑标高不起作用问题,解决了编辑坡角回车崩溃的问题。
8,图形导出改时,解决丢失组的问题;解决导出天正3时丢失尺寸标注问题。
9,自定义功能,解决在位编辑中的字体字高不能手动输入的问题,解决修改工具条第一项不能下移操作的问题。
10,解决楼梯多处BUG。
11,构件库、图库管理纠错,解决新图入库的操作对局部隐藏对象有影响,图库的名称长度不足,超过7个中文后不能显示等问题。
12,变截面体功能,解决90度圆弧路径生成的初始截面没有垂直的问题。
13,合并表格功能,解决合并表格中有合并单元格时会有内容丢失问题。
14,增加表行功能,解决复制表行时丢失合并单元格属性问题。
15,绘制轴网功能:解决了图纸空间激活窗口里命令不能正常使用的问题。
16,图案管理功能:解决了界面有时显示不全的问题。
17,专业词库功能:解决多行文字拖拽预览显示时为单行的bug。
18,加粗曲线功能:解决变量设置不当时命令无法执行的问题。
19,文字屏蔽背景功能:略增大了单行文字的屏蔽背景,使得文字能完全被包括在屏蔽背景内,修改了屏蔽背景不受布局转角控制的BUG。
20,搜屋顶线纠错:解决用户坐标下显示错误问题。
21,解决镜像块内的常用天正对象(门窗、墙、散水等)在块分解后显示会变化问题。***
22,解决外部参照或图块在位编辑后,由于块内墙体、门窗、柱子等天正对象影响,有时不能保存问题。***
23,指向索引对象:解决整体strech后,圆圈范围变很大问题。
24,局部隐藏功能:解决了图中做过局部隐藏的对象仍然可见并编辑问题。
25,坡道对象:修改了坡道Stretch出错问题。
26, 对称符号Stretch问题修改。
27,解决2009平台下有个别情况会显示"TArch8 for AutoCAD 2008"问题。
28,解决从构件库调入构件导致当前图出错问题。
29,解决部分对象在图形导出为T7后,被炸开,遮挡关系丢失的问题。
30,图纸目录功能,解决图号排序错误问题。*
四,其它更新
1,线图案库修改,增加挡土墙图案。
2,构件库中增添了表格库里面的门窗表和图纸目录表,提供传统和标准门窗总表各2套。*
3,更新三维门窗库。
4,更新二维门窗库。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD应用秘籍大全
AutoCAD应用秘籍大全
