土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发电机对短路点提供的短路电流
发电机对短路点提供的短路电流
发布于:2009-03-12 22:17:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?
因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
  • bookbugbug
    bookbugbug 沙发
    同问,个人觉得应该是短路点处的平均电压,因为发电机出口的电压很低(10、6kv),如果按题目中的115kV计算,那么它的依据是什么呀?
    2017-02-13 12:37:13
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2008年山东注册电气工程师的通过率?
2008年山东注册电气工程师的通过率?哪位高人知晓?
