土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (求助)带转换层高层参数设置的问题
1、在计算带转换层高层的刚度比时是否需要勾选‘对所有楼层强制采用刚性板假定’
2、在计算带转换层高层的配筋、位移计算时的‘层刚度比’各选哪个?剪切刚度、剪弯刚度还是地震剪力和地震层间位移的比?
全部回答(3 )
  • key4th
    算指标推荐全刚假定
    剪切刚度、剪弯刚度还是地震剪力和地震层间位移的比 方法看说明书根据转换层位置确定
    配筋时推荐地震剪力和地震层间位移的比配上部
    2009-03-14 11:59:14 来自 PC 评论 举报
  • fanbaozhou163
    仔细看说明书,。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-03-13 22:51:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
