土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉种植大问题——浇水
花卉种植大问题——浇水
发布于:2009-03-12 17:19:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
浇水是家庭养花的主要管理工作。水是植物的重要组成成分与生理活动不可缺少的主要物质。
1.庭院浇水 干旱季节必须补水,保持土壤湿润,多雨季节必须注意排水,防止根系因积水缺氧而窒息死亡。常说“花是浇死的”,往往就是浇水过勤引起的。
2.盆花浇水 室内观叶植物,根据原产地生育特点的不同,对水分要求也有较大差异。浇水原则如下:
①干透浇透 对于兰花、腊梅、天竺葵等喜干怕涝的盆花,就要按“干透浇透”原则浇水。要等栽培介质干了,才能浇水。“浇透”就是不要浇“拦腰”,要使盆土上下全部浇湿透。如浇不透则根系将吸不到水,就会影响其生长。
②见干见湿,干干湿湿,不干不浇,见干即浇,浇要浇透。干干湿湿,是使土壤时干,时湿。既保证花木供水,又使盆土透气,保护根系发育。干的标准是盆土上层干燥,底土尚有潮气,植株生长正常或叶片中午出现短暂萎蔫。开花植物缺水首先表现花瓣的萎蔫。发现叶与花出现失水现象,必须立即补充水分,以恢复生机。浇水要透的原则,是指浇水量要见到盆底有水渗出,盆土上湿下干的半腰水是盆花管理大忌,常会因盆土表面的湿润现象,掩盖了缺水的实质,而造成根部缺水。断过水的植物,再浇水抢救,也很难复生。对于一些喜湿润的花卉如杜鹃、山茶、含笑、栀子、米兰等,就要按“见干见湿”的原则浇水,见栽培介质表层发白时就浇水,浇至湿润即可。要做到盆土不可长时间过干或过湿,保持“润”即可。其他如文竹、铁树、秋海棠等大多数植物,属于中生型花卉,土壤水分过干或过湿都有不良反应,浇水可掌握“见干见湿”的原则。
③宁湿勿干 龟背竹、滴水观音、春羽、马蹄莲等天南星科植物与蕨类植物、旱伞草等属于湿生类花卉,浇水应掌握“宁湿勿干”,但也不要积水。这是指正常温度下的水分管理,如果温度低,就要严格控水,以防烂根。
④宁干勿湿 虎尾兰、芦荟、景天等多肉植物,与仙人掌类植物为旱生类花卉,浇水要掌握“宁干勿湿”,以防止水分过多而烂根。处在休眠季节的花卉要严格控水,如夏季的仙客来、佛手掌等。
3.浇水量的多少。草本多浇,木本少浇;喜潮花多浇,喜旱花少浇;叶大质软的多浇,叶小有蜡的少浇;生长旺 期多浇,进入休眠期少浇;苗大盆小多浇,苗小盆大少浇;阳台多浇,庭院少浇;夏天多浇,冬天少浇;晴干多浇;阴天少浇;孕蕾多浇,开花少浇。
4.干旱脱水与受涝烂根的抢救 木本植物因长期干旱脱水,茎叶出现萎蔫,但茎干尚具生命。则应先移置于荫处减少植物体水分蒸发。并进行喷水,保持地上部分环境的湿度。根部浇水后,不宜连续补水,以防根系缺氧。可以根据干干湿湿的原则,保持土壤透气促发新根,恢复生机。失水严重植株,根据地上部生长状态,进行适当修剪,有利重新萌芽发叶。 久雨盆土积水,植株发生涝害,枝叶萎蔫失神,须即将植株带土移出盆外,放荫凉通风处,散发根部土壤水分,过3-5天,恢复生长,再行上盆。连续阴雨,室外盆栽植物可将盆横倒,避免积水。天气久雨,突然放晴,日光强烈,曝晒植株,会因根系生长受损,枝叶水分蒸腾过强,而造成严重失水而死亡,故要注意严格控水,搬移位置,遮荫康复。
5.不同浇水方法 盆栽花卉浇水,多数要避开当头淋浇。大岩桐、非洲紫罗兰、丽格海棠等花叶被淋水后,会引起花、叶的腐烂。而凤梨类花卉,要求当头浇水,使叶筒贮存蓄水,以满足生长需要。兰花、竹芋类的花卉除适当浇水外,要求喷水,以提高栽培环境的空气湿度。浇水时常掌握水温与土温不超过5℃,夏季宜清晨与傍晚浇水,冬季应在中午前后浇水。
摘自:北京水木易栈别墅花园养护网
  • yyyy_789
    yyyy_789 沙发
    挺好的 感谢楼主
    2010-10-18 16:24:18
  • zhbwjwh
    zhbwjwh 板凳
    楼主可以总结一些更详细的东西给大家借鉴啊
    2009-03-20 10:40:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教这种叫什么树?!
请问各位,这种是什么树?!
