土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板配筋的原则
关于板配筋的原则
发布于:2009-03-12 17:18:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在一家设计院实习,由于没有师傅带,所以好多问题不会,看书上说板的配筋应该种类少,间距大,是不是就是用pkpm算出配筋面积后,不用它的配筋,自己选择直径大的钢筋,而且种类要少,不知道pkpm自己能否实现如此原则,谢谢,还有间距大的原因是不是施工简单呀?谢谢
全部回复(116 )
  • 峰源刘工
    峰源刘工 沙发
    峰源刘工:
    不懂原理就算这次会了下次遇到其他问题依然不会,可以加15313328232微信  有学习视频
    2019-07-13 14:58:13
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    这个问题没必要太纠结,规范交代的也不太清楚,只要满足设计规范的要求就可以,在各楼层的端跨及屋面板设置温度应力钢筋还是可以的。
    2019-07-12 14:14:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
桩基承台拉梁计算
桩基承台拉梁计算有什么简便方法,施工图审查时会要求有计算书,可有时没有也不问
