土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择理想的采暖方式,各种采暖方式的优缺点
发布于:2009-03-12 16:04:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  也许所有的新房业户都会问到这样一个问题,空调、地暖、暖气片还有天暖究竟哪种好?其实,每种采暖方法都有它们各自的优点,同时也都存在着各自的缺点。只要根据房型结构和使用要求来进行合理的选择或搭配,便能满足您的采暖需要了。让我们先来看看它们的各自的优缺点。
  1 、空调:采用空气强制对流散热
  优点:启动升温速度快,不受家具摆放位置影响房屋装修前后均可安装
  缺点:空气对流猛烈,快流速会加快空气中的水分蒸发和扬起灰尘,对流散热时热空气向上,头热脚凉容易疲倦。同时对中空复式结构的房型效果很差。
  2 、暖气:采用空气自然对流
  优点:启动升温速度较快,空气对流柔和, 空气中水分蒸发较慢, 舒适性好
  缺点:须在房屋装修前安装 占用墙体面积较大 对流散时热空气向上 头热脚凉容易疲倦。对中空复式结构的房型效果很差。
  3 、 地暖 :采用低温辐射散热
  优点:温度由下向上,头部清醒不闷热 空气中水分蒸发慢不干燥、不扬灰尘,环保卫生,舒适性极高,对中空复式结构的房型效果同样很好,隐蔽性也很好。
缺点: 地暖安装 须在房屋装修期间施工,要求地面散热面积大无遮挡 对卧室等地效果较差(有床和柜子遮挡影响空间温度)启动速度相对较慢。
4 、天暖(天花板采暖): 采用辐射方式散热
优点:温度由上向下 如阳光般照射空气中的水分蒸发慢 不干燥 不扬灰尘 舒适性很高 不占房间面积。
缺点:对空间高度有要求 对维护结构的要求也很高
以上我们介绍了它们各自的优缺点 那就要看我们怎么才能更合理的将它们的优势运用起来了。如:我们日常生活中在客厅活动的时间最长,需要的舒适性也很高 而客厅的地面面积通常也比较大 那我们不妨客厅安装 地暖 。而卧室活动时间不长 地面的遮挡物较多
(如床和柜子)因此我们可以根据这种情况考虑空调 暖气片或天暖 ;又如您想要卧室的地面保持地热的舒适性而又要保证空间的温度时,您也可以在安装地热时选择天暖或暖气片来进行补暖,总之采暖的搭配千变万化,根据自己的需要合理设计才是关键。
全部回复(4 )
  • wanglina3
    wanglina3 沙发
    学习学习!!
    2011-05-16 09:19:16
  • tamtxx
    tamtxx 板凳
    天花板采暖首先就不符合自然规律,热是一个向上的物理过程,没有绝热的材料,热的平衡是一个自然规律。人为地按照自己的想法首先就是违背规律,再谈辐射采暖,他虽然加热了屋内设施,但是不要忘了室内空气才是人们感知的温度舒适度,所以辐射采暖用于民用还是有很多问题。
    2011-05-15 23:08:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
客厅有部分15CM地台,地暖管是否会聚气不能循环?
请问!客厅有部分15CM地台,地暖管是否会聚气不能循环?是不是会影响其他管路热水循环?
