土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器 兄弟姐妹们 救命的啊!
变压器 兄弟姐妹们 救命的啊!
发布于:2009-03-12 15:57:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问怎么样从短路电压参数看出变压器是升压型还是降压型的!
全部回复(13 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    呵呵,多说几句。
    只要电压符合要求此变压器当然可以在任何地方使用。
    一般变压器分接头可以有多种配置,例如110+4×1.25,-4×1.25等等
    关键是楼主所提到的变压器为110+8×1.25%即最高可适合121KV,最低110KV。适合发电厂等等输电首端。
    关于发电机输出电压调节问题,大电力系统并不是单机运行那样简单,分接头多,则调节手段更加充分。
    2009-03-17 09:00:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不明白“参数-110+8×1.25% 很明显看出这是使用于输电首端,即较适用于升压使用”的意思,有8档电压可调的是升压(用于发电厂)的?为什么不能用在110KV电网的其他地方?
    发电机的输出电压是可以调整的,用于输向电网的升压变压器要那么多电压分接点有什么用?
    2009-03-15 08:45:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电变压器防雷保护措施分析
原帖转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/31/07831C18DB94D25.html 摘要:为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,本文介绍了配电变压器防雷保护措施的应用,可以提高配电变压器防雷水平的效果。 关键字:配电 变压器 防雷 措施1 前言   我国共有2400个县级农村电网及280个城市电网,配电变压器数量达数百万台,加之我国土地辽阔,且雷暴日偏多,如南方某些地区年雷暴日高达100~130日,配电变压器受雷电波侵害较为严重,这不仅给供电企业带来极大的经济损失,而且严重影响供电可靠性。为此,为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷保护措施。
