土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教有关低压配电柜中的断路器
请教有关低压配电柜中的断路器
发布于:2009-03-12 15:44:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在mns抽屉柜中,一般选用的塑壳断路器都是固定安装的,
1、如果电流太大,超过630A,因为一次插件只能做到630A,所以这时塑壳断路器该用插入式的安装方式。——这个我还是不太明白,改用插入式的,
就能解决这个问题了吗?一次插件还是不够啊。
2、如果电流超过630A,用框架断路器的话,框架断路器因该用哪种安装方式?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    为了节省费用,我把自己的变电所所有CS-1柜做成插拔式断路器(进线是1600A框架式施耐德),100A的也是插拔式,由操作手柄在门上联锁,柜后一半是电缆室,另一半是垂直母线和电度表(当时电子式很贵,用的是老式DT型的),非常安全可靠。且少了抽屉,能多装开关。
    2009-03-12 18:06:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
如何防止永磁断路器在保护跳闸后再手动合闸
在真空永磁断路器(自带防跳功能)控制保护回路中,手动合闸按钮不经过保护装置而直接串接在断路器的合闸回路中,这种情况下在保护跳闸后如何防止断路器再手动合闸于故障?还请专家予以指教.谢谢,如果有相关原理图发来更好.我的邮箱:lihao5678@sina.com.cn
