土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 楼梯间加压送风问题
楼梯间加压送风问题
发布于:2009-03-12 14:24:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
07K103-1 P5 防烟楼梯间地上与地下部分合用送风道
地下部分不具备独立加压送风系统的场所,加压送风量按两个楼梯间计算!大家都是这样做的吗 我怎么没发现那个规范上规定要按两个楼梯间计算
  • 49921019
    49921019 沙发
    是不是我的问题有点弱 不过 我看许多图都是没由照两个两个楼梯间风量计算,如建筑工程设计编制深度实例范本上面的,而且试想一下如果地下只有一层,地上不用加压送风那么按照规范地下的送风量是不是也太大了。正压能保证在规定范围吗?
    请大家指正 谢谢
    2009-03-13 16:57:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭取暖用的暖气片什么样的比较实用
1.铸铁散热器: 最大优点就是耐腐蚀。但能耗大、环境污染严重、重量大、外观质量差、承压能力低,生产技术落后,内腔粘砂,不符合节能、环保的要求,已被列为我国现时期正在逐步取缔的产品。 3.铝制散热器: 以铝为原料,质量轻,散热效果好.但由于铝材自身的特点,不易加工制造,造型上不容易多样化,对家装的高要求不易满足,焊接工艺上也存在一定问题;铝材碱腐蚀严重,由于供暖系统锅炉及管路多为钢制,为保护系统,水质一般呈碱性,所以铝制散热器必须做内防腐,但内防腐质量很难保证。另外,铝与其他金属易发生电化学腐蚀,所以不能与钢制品、铜制品混装,而且要严格控制水中铜和铁的含量。
