土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \   电磁波的污染主要表现在那些方面?如何防治
发布于:2009-03-12 14:17:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  悬赏分:0-提问时间2006-11-2913:07
  有报道称每天在计算机前操作6小时以上的工作人员易患上一种名为"VOT"的病症,该病症是指长期观看视频终端而使身体某些部位发生病变的总称。它的主要症状是:视力功能障碍;颈、肩、腕功能障碍;植物神经功能紊乱等;此外还能引起月经不调、流产等妇女病症和其它皮肤病。
  移动电话和对讲机也是一种高频电磁波污染的发射源,每通话一次就发射一次电
  磁波。科学家认为移动电话的电磁波发射强度一般超过规定标准的4~6倍,个别类型甚
  至超过近百倍。我国电磁波测试中心和厦门长青源放射防护研究所经过两年的跟踪检
  测证实目前我们使用的移动电话会对人体产生辐射危害。据有关专家介绍,我国现在
  使用的移动电话的发射频率均在800~1000兆赫之间,其辐射剂量可达到600微瓦,超出
  国家标准10多倍,而超量的电磁波辐射会引起人体神经衰弱、食欲下降、头晕目眩等
  症状,更为严重者会出现头部肿瘤。
  近年来,电磁波污染对人体危害的例子多有出现,只不过其影响程度与所收到的
  辐射强度及积累时间长短有关,目前尚未较大范围地反映出来,所以还没有引起人们
  的普遍关注。有关研究表明,电磁波致病效应随着磁场振动频率的增大而增大,频率
  超过10万赫兹以上,可对人体造成潜在威胁。在这种环境下跟踪生活过久,人体收到
  电磁波的干扰,使机体组织内分子原有的电场发生变化,导致机体生态平衡紊乱。一
  些收到较强或较久电磁波辐射的人,已有了病变表现,主要反映在神经系统和心血管
  系统方面.如乏力、记忆力衰退、失眠、易激动、胸闷、白细胞与血小板减少或偏低、
  免疫功能降低等。
  处在电磁波污染环境中的人们,应采取哪些防范措施?
  一、保持距离。与电视机的距离应为视屏尺寸乘以6,与微波炉的距离应为2.5~3米,离高压输电线0.5万伏/米以外一般视为安全区。
  二、减少接触。经常使用电脑的人,每工作一小时应休息一刻钟,而且每周工作最多不超过32小时。
  三、改善环境。注意空气流通,温度、湿度应适中,家用电器最好不要摆放在卧室里。
  四、个体防护。孕妇、儿童、体弱多病者、对电磁波辐射过敏者、长期处于电磁波污染超标环境者,应选择使用适合自己的防护用品。
  五、少用手机。要尽量减少使用手机、对讲机和无绳电话,必须使用时应长话短说;不要经常把手机挂在身上。
  六、少用电热毯。电热毯的电磁波污染较严重,长时间通电使用对人体有害,天气寒冷必须使用时,建议通电烘暖被窝后立即切断电源,以减少电磁波污染。
  七、采用屏蔽物减少电磁波污染。对产生电磁污染的设施,可采用屏蔽、反射或吸收电磁波的屏蔽物,如铜、铝、钢板、高分子膜等。
  • minyan11
    minyan11 沙发
    没法活啦!
    2009-03-29 12:07:29
  • yanyan20332033
    当心电磁辐射六大危害
    中国室内装饰协会室内环境监测中心日前发布环境警告:购买住房一定要注意小区的电磁辐射污染是否超标。
    目前已有许多市民反映自己所在的新建小区电磁辐射污染十分严重,不仅家里的电器受到过大干扰无法正常使用,而且许多人出现不同程度的不适症状。
    随着大规模的城市改造和房地产开发,一些原来建于城市周边的传输发射中心和高压线等设施周围也开始进行开发建设,小区环境和室内环境中的电磁辐射污染问题也就随之而来。电磁辐射到底对人体有什么危害?据有关专家介绍,其危害主要有6个方面。
    危害之一   它极可能是造成儿童患白血病的原因之一。医学研究证明,长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家研究后认为,该国每年有400多名儿童患白血病,其主要原因是距离高压电线太近,因而受到了严重的电磁污染。
    危害之二   能够诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。电磁辐射污染会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症,并会加速人体的癌细胞增殖。瑞士的研究资料指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍。美国得克萨斯州癌症医疗基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近工作的工人,其癌细胞生长速度比一般人要快24倍。
    危害之三   影响人的生殖系统,主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。
    危害之四   可导致儿童智力残缺。据最新调查显示,我国每年出生的2000万儿童中,有35万为缺陷儿,其中25万为智力残缺,有专家认为电磁辐射也是影响因素之一。世界卫生组织认为,计算机、电视机、移动电话的电磁辐射对胎儿有不良影响。
    危害之五   影响人们的心血管系统,表现为心悸,失眠,部分女性经期紊乱,心动过缓,心搏血量减少,窦性心率不齐,白细胞减少,免疫功能下降等。如果装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常使用。
    危害之六   对人们的视觉系统有不良影响。由于眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染会引起视力下降,白内障等。高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。
    值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄阶段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。学会防辐射
    有5种人特别要注意电磁辐射污染:生活和工作在高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔附近的人员;经常使用电子仪器、医疗设备、办公自动化设备的人员;生活在现代电器自动化环境中的工作人员;佩戴心脏起搏器的患者;生活在以上环境里的孕妇、儿童、老人及病患者等。如果生活环境中电磁辐射污染比较高,公众必须采取相应的防护措施。 不要把家用电器摆放得过于集中,以免使自己暴露在超剂量辐射的危险之中。特别是一些易产生电磁波的家用电器,如收音机、电视机、电脑、冰箱等更不宜集中摆放在卧室里。
    各种家用电器、办公设备、移动电话等都应尽量避免长时间操作,同时尽量避免多种办公和家用电器同时启用。手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,在使用时应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。
    注意人体与办公和家用电器距离,对各种电器的使用,应保持一定的安全距离,离电器越远,受电磁波侵害越小。如彩电与人的距离应在4~5米,与日光灯管距离应在2至3米,微波炉在开启之后要离开至少1米远,孕妇和小孩应尽量远离微波炉。
    如果住房临近高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔,一定要请专家进行电磁辐射检测,如果经过检测发现超过国家规定标准,要及时采取措施。
    2009-03-29 10:14:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
  电磁波的污染主要表现在那些方面?如何防治  悬赏分:0-提问时间2006-11-2913:07  有报道称每天在计算机前操作6小时以上的工作人员易患上一种名为"VOT"的病症,该病症是指长期观看视频终端而使身体某些部位发生病变的总称。它的主要症状是:视力功能障碍;颈、肩、腕功能障碍;植物神经功能紊乱等;此外还能引起月经不调、流产等妇女病症和其它皮肤病。  移动电话和对讲机也是一种高频电磁波污染的发射源,每通话一次就发射一次电
